Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: Вопрос по DFL 260e
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:03
Здравствуйте.
Подскажите - возможно ли сделать один lan порт на dfl 260e в той же сети что и wan? То есть что имеется ввиду - чтобы можно было воткнуть в порт lan d-linka и устройство думало что оно подключено напрямую(не через NAT dfl)?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DFL 260e
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:34
1) На DFL всё можно :).
2) А DMZ Вам чем не нравится? Или он уже занят?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:53
Sador писал(а):
Здравствуйте.
Я не понимаю вопрос. Расскажите подробнее, с картинками, и в лицах. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:57
типа свича человек хочее .
если память не изменяет , называется это Transported Mode или как то так .
но сам ни когда не делал , но на форуме встречалась тема не раз
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:09
viewtopic.php?f=3&t=159668&p=860830&hilit=Mode#p860830
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 14:19
Да, нужно вариант типа свитча. Спасибо за подсказки - пошел читать про Transported Mode. DMZ еще не занят, но планируется под 2 провайдера. А суть - прокинуть АТС как-бы напрямую, а не через NAT
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 14:55
Дык оно и внутрь нормально работает, и даже со своим отдельным внешним IP-шником, отличным от DFL-ки.
Я тему такую рисовал в картинках.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 15:11
А можно ссылку на нее скинуть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 15:58
viewtopic.php?f=3&t=161646
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 16:04
для Вас там основная фраза
"Чтобы SIP-сервер светился наружу в сторону SIP-оператора с нужного адреса, во вкладке NAT делаем настройку:"
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 18:07
Вышеуказанный мною пример подразумевает подключение к Интернету именно через туннель до оператора. В силу своих особенностей на виртуальный интерфейс (коим является PPTP-туннель) ARP привязать нельзя. Поэтому реализована такая схема "подхватывания" внешних адресов в тоннеле.
Если же у Вас Интернет приходит на физический интерфейс wan как статик или по DHCP от Оператора, то дополнительные внешние адреса необходимо привязывать через ARP (см. http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html)
Тем не менее, ключевую фразу никто не отменял: "Чтобы SIP-сервер светился наружу в сторону SIP-оператора с нужного адреса, во вкладке NAT делаем настройку:"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
