Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DCS-900 и IPView Lite
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 20:46
установил камеру. поменял ip на 192.168.1.20 и маску соответственно.
установил пароли администратора через DCS-900 Series SetupWizard.
пытаюсь с этими паролем залогиниться через IPView Lite, и появляется сообщение, что пароль неверный.
что я делаю не так ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 18:29
При попытке зайти на WEB-интерфейс видео-сервера, если указать в качестве пароля его серийный номер, он говорит, что пароль не верный.
В качестве пароля нужно указывать MAC-адрес устройства, с учётом регистра.
что вводить в качестве логина ? если логин админа, то не работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:35
Site Admin
Site Admin
Сбросьте настройки до заводских кнопочкой и установите все параметры заново
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 14:58
видео-сервер и ведеокамера - это 2 разных класса устройств
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 13:45
вопрос: (установил камеру. поменял ip на xxx.xxx.xxx.xx и маску соответственно.
что я делаю не так ?)
ответ: (Сбросьте настройки до заводских кнопочкой и установите все параметры заново)
у меня таже проблема, кнопочку ресет нажал но настройки остались теже может надо сильней и дольше нажимать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 13:54
сильнее не надо, нужно согласно инструкции, а именно - зажать ресет до тех пор, пока не начнётся второй цикл перемаргивания индикаторов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 22:11
ресет сделал, все настройки сделал по новой, но всё равно IPView Lite требует пароль, но мой пароль не проходит!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 14:35
Вы не можете в само ПО зайти, или к нему подключить запароленную камеру ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 10:26
в само ПО
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 11:34
а если без пароля ? просто логин - admin ? какая версия ПО ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 12:54
спасибо именно это и помогло!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
