Текущее время: Пн авг 10, 2026 11:55
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 12:22
Добрый день. Имеется проблема выбора оборудования для построения домашней Wi Fi сети.
Описание вопроса:
1. Интернет от провайдера в дом приходит по беспроводной сети (такая топология сети связана с местом проживания и местностью) У провайдера стоит Маршрутизатор MikroTik с узконаправленной антенной Wi Fi.
2. В доме также стоит узконаправленная антенна Wi Fi, при помощи которой осуществляется приём интернета.
P.S. Сеть открытая, привязка к Маршрутизатору провайдера осуществляется только по MAC-адресу. До настоящего времени в доме был один ПК с одной сетевой PCI Wi Fi картой. На данный момент есть необходимость организации в доме как проводной так и беспроводной сети с несколькими рабочими станциями, таблетами и прочее.
Вопрос: подскажите какое оборудование (маршрутизатор) от фирмы D-Link может выполнить следующие функции:
а) Принять Wi Fi интернет от провайдера (с антенны на крыше дома);
б) Раздать интернет внутри дома по Wi Fi внутри домашней локальной сети между клиентами;
в) Раздать интернет внутри дома по LAN Ethernet внутри домашней локальной сети между клиентами;
Как я понимаю нужен роутер с двумя различными сетевыми картами Wi Fi, а также портом (портами) Ethernet.
Как альтернатива можно собрать самому на базе например miniITX платы и Linux'а свой маршрутизатор, но интересует готовое решение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 09:39
Судя по молчанию такое устройство отсутсвует как у D-Link'a так и у других производителей....
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:53
Можно выбрать ненадежный вариант: устройство с повторителем и клиентом АР.Но лучше взять два устройства: одно примет сигнал от провайдера.Любая мощная АР с функцией клиента.Второое отдаст его по LAN и по воздуху.Любой Wi-Fi роутер.Например DIR-300.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 13:01
Какой-нибудь Ubiquiti NanoBridge M2 + хороший роутер. В такой цепочке как раз раздаётся юрикам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 14:12
Описание вопроса:
Спасибо.
У меня такая схема работала целый год на ура , но к сожалению не на длинке
расстояние от провайдера 1км принимал вай-фай тп-линк 1043 с внешней антенной, с openwrt в режиме клиента,
+создавал он свою отдельную безпроводную сеть для дома
+раздавал в LAN
все на одном устройстве.
на длинк с родными прошивками такое вряд ли получится, хотя может быть и есть у кого такой опыт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 16:43
Благодарю всех за ответы. И сразу же вопрос к SERGEYY: То есть получается Вы подключили одну внешнюю антенну к одному антенну входу (из трёх) и принимали от провайдера инет, а вторые две оставшиеся антенны на роутере обеспечивали домашнюю Wi Fi сеть? Тогда получается две сети - первая коннект с провайдером, вторая внтуридомовая. Насколько я понимаю это делается программно при помощи OpenWRT. Так как насколько я знаю - три антенны в роутере это не три сетевые карты, а одна.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 02:30
програмно разделить антенны на разные сети невозможно.
назначить антенну, которая будет в работе это можно правкой вафельного конфига из-под рута.
лучший вариант для такой схемы - обе сети через антенну №1, остальные две отдыхают.
тема не относится к длинк, поэтому если еще будут вопросы - то в личку.
