Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 09:37
dsr-500
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.06B53_RU
За маршрутизатором стоит криптошлюз ViPNet Coordinator HW1000. При включении на DSR резервирование канала связи, криптошлюз не может поднять туннели. Пробовал, при включенном резервировании оставлять только один подключенный WAN, на котором, теоретически должен быть линк всегда, но не работает. Резервирование само по себе работает, но почему в этом режиме туннели не поднимаются? Пробовал на месте DSR использовать Zyxell Keenetic с прошивкой v2 - там резервирование работает и туннели криптошлюз поднимает. Кроме того на Zyxell при переключении с одного WAN на другой даже пинг не рвется! Но Zyxell (брался для тестирования у друзей) надо покупать, а DSR уже приобретен.
Решаемая проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:42
zurk писал(а):
Решаемая проблема?
было тоже самое(два DSR-1000n и три VIPNET) - даже в поддержку звонил/результата не было.
(заменил на Zy USG 100)
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 00:54
результата и не будет, другое оборудование ищи... на крипто сэкономить решили... взлом вам вижу...
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 23:56
DSR-1000
Firmware Version: 1.08B51_WW
хочу уточнить по поводу пере направления портов.
Есть два провайдера, создаю правило как в примере
http://d-link.ua/sites/default/files/dsr/How_to_set_port_forwarding_on_DSR-500N_and_DSR-1000N.pdf
Вкладка Source NAT Settings неактивна ,из вне могу зайти только по wan1.
А хотелось чтобы входил и по wan1 и по wan2 одновременно.
P.S. Временно решил проблему созданием двух правил в пункте Destination NAT Settings значение External IP Address в одном правиле указал dedicated WAN в другом configurable WAN.
Насколько это правильно ?
Раньше имел дело с другим оборудованием там выбиралось в правилах для какого WAN или для всех WAN-ALL.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 16:38
Как настроить NAT?
Онлайн-ресторан СКАЗКА ВОСТОКА / Доставка шашлыка
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 05:34
Azat7 писал(а):
Как настроить NAT?
опрос странный, конкретно что нужно? ...
По умолчанию - НАТ уже работает.
Подключаете интернет шнурок, настраиваете доступ к интернету, и все должно работать ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 15:02
DSR-1000
russian pptp не работает при подключении к провайдеру. с прошивкой 1.0.3B36ru работал
статические маршруты не добавляются,пока не соединенится с pptp(russian pptp) сервером,т.е. пока не получит ip адрес от сервера. если переключиться принудительно на статическое соединение,то роутинг добавляется
поэтому dsr втыкается в dfl(который приехал с другой квартиры,с измененным ip адресом и сразу заработал) и вот так через зад работает :oops:
господа,запилите нормальную прошивку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 09:42
DSR-250N
Firmware Version: 1.05B20_RU
проблем куча, раньше стоял dir-300, проблем вообще не было тут же куча.
начну с очень актуальной
на данный момент нужно отключить полностью wi-fi
захожу в wireless settings, в access points ставлю disabled, в profiles ставлю disabled, hide ssid - ставлю галку
несмотря на это включаю любой устройство и вижу вещание DSR-250N_1(хотя sid точки другой), делаю вывод, что вещание идет, хоть и подключиться не возможно
Как убрать вещание совсем???
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 18:03
mistx писал(а):
DSR-250N
Проблему решил обновлением прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 11:57
mistx писал(а):
mistx писал(а):
DSR-250N
Однако появилась другая проблема, страницы в браузере медленно грузятся, через торренты и другие протоколы все ок. Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 19:24
DSR-500N
Firmware Version: 1.08B51_RU
Загрузив данную прошивку перестал попадать в админку.
Все работает, но в любом браузере не открывает админку.
и через Wifi и через LAN
интернет работает, а в админку попасть не могу. нет такой страницы.
зы это все делал из фак
3) Не могу зайти на настройки маршрутизатора по адресу: http://192.168.0.1
1. Убедитесь что на вашем компьютере задан IP-адрес из того же диапазона что и у устройства, например 192.168.0.100
2. Убедитесь что на вашем компьютере выключен прокси.
3. Отключите антивирусы, фаерволы, брандмауэр.
4. Попробуйте использовать другой браузер (Internet Explorer 6-8,Mozilla Firefox)
3 часа и после н-ной перезагрузки устройства зашел.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 18:13
Подскажите - как скачать Firmware: DSR-1000N A1 v1.08B51_RU ?
Пытаюсь скачать отсюда http://tsd.dlink.com.tw даёт скачать только 21 мег. и всё, а в описании указано что размер прошивки 27.58 MB
Пытался с разных подключений - результат всегда один 22,151 и больше не даёт.
Заранее спасибо.
P.S.
И почему этой прошивки нет на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-1000N/Firmware/ ?
DIR-855, DGS-1210-10P, DNR-326, DCS-2310L, DCS-2210, DCS-2230, DCS-6113, DCS-942L+DWL-P50
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 17:52
Заранее спасибо.
P.S.
На заборе тоже много чего написано... А за ним дрова!
Ты телевизору тоже веришь?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:38
EXPLOSION писал(а):
Пытаюсь скачать отсюда http://tsd.dlink.com.tw даёт скачать только 21 мег. и всё...
Это её «нормальный» вес :) К тому же, перед тем, как начать процедуру обновления прошивки, происходит проверка контрольной суммы, если она не совпадёт, процесс просто не начнётся :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:47
А ничего так, что по умолчанию у DSR'ов IP роутера 192.168.10.1 Соотв., на компе должно быть либо автополучение, либо должен быть прописан адрес из диапазона 192.168.10.0/24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
