Текущее время: Пн окт 26, 2026 05:30
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 13:29
Здравствуйте. Подскажите в чём проблема: Стоит DIR320 NRU подключаем любой USB модем - файлы на какой-либо сайт загрузить не могу, ни вконтакт, ни на ютуб, ни на хостинг для сайта - никуда. Подключаю модем напрямую - всё в порядке. В чём может быть проблема? Подскажите
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 15:48
такое встречается при связке 3G + DIR-320NRU + windows 7 или 8
у себя я вылечил так
в командной строке винды от имени администратора дать команду
netsh int tcp set global ecncapability enabled
перезагрузить компьютер ( если несколько компов сделать на каждом )
после чего upload будет работать
http://forum.deport.ru/index.php?showtopic=2026
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 17:30
Проблема не исчезла. Всё так же, ничего загрузить не могу.
Вконтакт еле-еле, но грузится - через 15-20 секунд исходящий поток, потом опять пусто, потом опять поток и пусто и так далее. - Это далеко до того, если бы подключить модем на прямую
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 00:16
Есть 320NRU с синей прошивкой 1.2.94.Можно ли как то через веб-панель или телнет посмотреть, какие LAN порты активны (подключен ли кабель, идёт ли передача данных), а какие нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
