Текущее время: Ср авг 19, 2026 22:20
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24TC\A2A регулярные link down и link up
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 13:51
Здравствуйте! На коммутаторе DGS-3120-24TC\A2A в логах регулярные link down и link up
572 2013-08-05 12:04:52 INFO Port 1:2 link up, 1000Mbps FULL duplex
571 2013-08-05 12:04:49 INFO Port 1:2 link down
566 2013-08-05 12:00:59 INFO Port 1:2 link up, 10Mbps FULL duplex
565 2013-08-05 12:00:56 INFO Port 1:2 link down
553 2013-07-29 14:19:06 INFO Port 1:4 link up, 1000Mbps FULL duplex
552 2013-07-29 14:18:45 INFO Port 1:4 link down
551 2013-07-29 14:18:26 INFO Port 1:4 link up, 10Mbps FULL duplex
550 2013-07-29 14:18:23 INFO Port 1:4 link down
536 2013-07-25 09:21:18 INFO Successful login through Web (Username: Anonymous, IP: 193.77.77.51)
535 2013-07-24 16:47:38 INFO Successful login through Web (Username: Anonymous, IP: 193.77.77.51)
534 2013-07-24 10:46:09 INFO Port 1:3 link up, 1000Mbps FULL duplex
533 2013-07-24 10:46:06 INFO Port 1:3 link down
532 2013-07-24 10:45:49 INFO Port 1:3 link up, 100Mbps FULL duplex
531 2013-07-24 10:43:00 INFO Port 1:3 link down
530 2013-07-24 10:34:47 INFO Port 1:8 link up, 1000Mbps FULL duplex
529 2013-07-24 10:34:43 INFO Port 1:8 link down
Device Information
Device Type DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch MAC Address C8-BE-19-C7-A9-40
System Name IP Address 193.77.77.4 (Static)
System Location Mask 255.255.255.0
System Contact Gateway 0.0.0.0
Boot PROM Version Build 2.00.003 Management VLAN default
Firmware Version Build 2.50.015 Login Timeout (min) 10
Hardware Version A2 System Time 06/08/2013 13:09:56 (System Clock)
Serial Number R3EJ1C9000... Firmware Type EI
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 14:08
Проверяйте прежде всего физику - как видно из логов, линк периодически поднимается не на гигабите, а на сотке.
Также следует смотреть версии драйверов на конечных устройствах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 14:16
Здравствуйте!
Физику смотрели в первую очередь. К ней вопросов нет.
А вот случай, где скорость не менялась
517 2013-07-22 10:36:14 INFO Port 1:8 link up, 1000Mbps FULL duplex
516 2013-07-22 10:36:08 INFO Port 1:8 link down
515 2013-07-22 10:36:08 INFO Port 1:8 link up, 1000Mbps FULL duplex
514 2013-07-22 10:36:08 INFO Port 1:8 link down
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 21:36
Присоединяюсь к теме. У меня на одном из свичей похожая проблема
169 2013-10-13 21:44:58 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
168 2013-10-13 21:44:58 INFO(6) Port 1:24 link down
167 2013-10-13 21:44:57 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
166 2013-10-13 21:44:57 INFO(6) Port 1:24 link down
165 2013-10-13 21:44:50 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
164 2013-10-13 21:44:50 INFO(6) Port 1:24 link down
163 2013-10-13 21:44:47 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
162 2013-10-13 21:39:26 INFO(6) Port 1:24 link down
161 2013-10-13 21:10:41 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
160 2013-10-13 21:10:41 INFO(6) Port 1:24 link down
159 2013-10-13 21:10:40 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
158 2013-10-13 21:10:40 INFO(6) Port 1:24 link down
157 2013-10-13 21:10:33 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
156 2013-10-13 21:10:33 INFO(6) Port 1:24 link down
155 2013-10-13 21:10:30 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
154 2013-10-13 20:59:08 INFO(6) Port 1:24 link down
153 2013-10-13 20:55:48 INFO(6) Port 1:22 link up, 100Mbps FULL duplex
152 2013-10-13 20:55:44 INFO(6) Port 1:22 link down
151 2013-10-13 20:55:43 INFO(6) Port 1:22 link up, 100Mbps FULL duplex
150 2013-10-12 23:32:57 INFO(6) Port 1:22 link down
149 2013-10-12 20:56:39 INFO(6) Port 1:21 link up, 100Mbps FULL duplex
148 2013-10-12 20:56:17 INFO(6) Port 1:21 link down
144 2013-10-12 12:42:31 INFO(6) Port 1:23 link up, 100Mbps FULL duplex
143 2013-10-12 12:42:27 INFO(6) Port 1:23 link down
142 2013-10-12 12:42:27 INFO(6) Port 1:23 link up, 100Mbps FULL duplex
141 2013-10-12 12:42:11 INFO(6) Port 1:23 link down
140 2013-10-12 06:58:18 INFO(6) Port 1:22 link up, 100Mbps FULL duplex
139 2013-10-12 06:58:13 INFO(6) Port 1:22 link down
138 2013-10-12 06:58:13 INFO(6) Port 1:22 link up, 100Mbps FULL duplex
137 2013-10-12 00:22:36 INFO(6) Port 1:21 link up, 100Mbps FULL duplex
136 2013-10-12 00:22:24 INFO(6) Port 1:21 link down
135 2013-10-11 22:05:49 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
134 2013-10-11 22:05:49 INFO(6) Port 1:24 link down
133 2013-10-11 22:05:49 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
132 2013-10-11 22:05:49 INFO(6) Port 1:24 link down
131 2013-10-11 22:05:41 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
130 2013-10-11 22:05:41 INFO(6) Port 1:24 link down
129 2013-10-11 22:05:38 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
128 2013-10-11 22:05:38 INFO(6) Port 1:24 link down
127 2013-10-11 22:05:02 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
126 2013-10-11 22:05:02 INFO(6) Port 1:24 link down
125 2013-10-11 22:05:02 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
124 2013-10-11 22:05:02 INFO(6) Port 1:24 link down
123 2013-10-11 22:04:54 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
Device Type : DGS-3120-24SC-DC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : 28-10-7B-87-31-40
IP Address : 192.168.10.27 (Manual)
VLAN Name : 13
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.10.1
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.00.022
Пробовал также прошивку v3.00.B032
результат тот же. Клиентские устройства и модули SFP аналогичных моделей и прошивок работают и на других участках сети не вызывают проблем.
Оптика 1 км, рефлектограмма в норме. Не подскажете что еще можно настроить чтобы устранить проблему.Клиенты мои подключены с 21 по 24 порт uplink по Ethernet порту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 09:39
Какие SFP трансиверы используете? Скорость на автоопределении, или выставляете принудительно?
