Текущее время: Вс авг 09, 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Отваливается wan dfl-860e
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 20:51
Данные девайс стоит уже несколько лет.
Настройки давно не менялись.
Схема проста, внутренняя сеть потом dfl потом adsl роутер и далее isp.
адсл роутер можно пропинговать из внутренней сети.
дак вот пинг в случайный интервалы времени пропадает
может на 1 сек, может на несколько минут, потом все само восстанавливается.
менял адсл роутеры не помогло.
Сбросил до заводских настроек dfl и прошел маленький визард для настроек
опять так же работает, но в какое-то время связь с адсл роутером пропадает.
В какую сторону смотреть подскажите.
p.s прошивку обновил на последнюю не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается wan dfl-860e
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 07:15
Народная примета -- если что-то электронное насколько лет работало, а потом перестало, значит электролит кде-то сдлх :). Впрочем, загляните и в логи на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 08:28
Гроза рядом не проходила? Иногда после этого страдает wan-порт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 09:25
wan порт закрыт adsl роутером не должен от грозы пострадать
ладно попробую разобрать посмотреть может действительно вспучило кондер
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 09:40
viewtopic.php?p=864105#p864105
viewtopic.php?p=863927#p863927
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 20:51
значит завтра вскрытие
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 21:06
пропадает пинг до DSL рутера из внутренней сети или какой-то другой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 00:47
пропадает из внутренней и самого dfl
вскрытие не обнаружило вздувшихся кондеров
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:29
1. Повторю немного - пропадает пинг до DSL рутера? Или до интернета.
2. PPPoE поднят на DFL и DSL модем в режиме моста?
Варианты на "попробовать":
3. поставить промежуточный коммутатор между DFL и DSL модемом.
4. перенастроить WAN на другой физический интерфейс - WAN2, DMZ или какой-то LAN
Т.е., возможно, WAN1 уже частично неисправен.
Эл-лит. конденсаторы обычно пучатся со временем, через несколько лет. Однако, проверить никогда не лишне. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:48
пропадает до роутера(dsl) ну соотв. если роутер не виден то и интернет то же
pppoe поднят на dsl но не в режиме моста
пункт 3 уже выполнил, по статистике стали теряться только 1% пакетов, было больше
про пункт 4 уже думал, если не наладится попробую
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:58
Гораздо лучше поднимать PPPoE на DFL. При этом DSL модем, разумеется, в режиме моста.
Так у вас мощность DSL, как рутера, будет неважна. Что могло быть узким местом и служить причиной проблемы. Поэтому кол-во одновременных соединений будет ограничено только возможностями DFL.
Все настройки будут на DFL, т.е централизованно и более управляемо.
Как следствие, не будет двойного NAT, что тоже важно. Особенно для мозга админа. :)
И, вероятно, попутно решится ваша проблема.
И, кроме всего прочего, лучше установить прошивку 2.40.03.08 for WW или новее.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт авг 06, 2013 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 13:39
1% потерь в интернете -- пограничное состояние между "работает" и "пора делать заявку", но в локалке это однозначно косяк, скорее всего аппаратный. Замените патчкорд. Любым компьютером соединитесь с WAN DFL, затем с другими портами (можно не отключать рабочую нагрузку, а вставить свитч и задать соотв. адресацию на компьютере) и проверьте потери, они однозначно должны быть везде 0 везде. Если мне склероз не изменяет, на 860E все порты физически одинаковы. Если потери не 0 на разных подключаемых устройствах с разными патчкордами, то данный порт явно физически неисправен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 15:19
Да. так проверить не помешает. И лучше пинговать и обычными, и максимально возможными пакетами. Для DFL - это около 9800 байт
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 09:26
Все таки оказалась проблема в АДСЛ роутерах zyxel p600 (немного разные модельки) оба работали с глюками.
после установки dlink 2500 потери прекратились
всем спасибо
