Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 11:15
Artem Kolpakov писал(а):
TsmAndrew писал(а):
Независимо от версии прошивки.
Назовите конкретные версии прошивок.
В данный момент прошивка 6.00.B054
Также и на 6.01.B051
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:59
lumen
Предоставьте, пожалуйста, дамп трафика, который льется на коммутатор и вызывает загрузку cpu.
Также пришлите настройки коммутатора.
Выслал Вам на почту.
И еще кое-что хотел уточнить, а зачем стоит такое большое значение
DES-1210-28/ME:5# show arpentry
Command: show arpentry
ARP Aging Time = 65535 (minutes)
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 16:18
Попробуйте обновить прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700
На стенде с 6.02.B014 коммутатор доступен из других подсетей без каких-либо манипуляций с arp entry на его гейтвее.
lumen
Отписал в почту.
Мы сообщим, как будет ответ ШК.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 17:08
Что исправлено в 6.02.B014 ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 17:23
Обновил. Результат неизменный.
В качестве гейтвея циска. Настроек на коммутаторе минимум: dhcp_server screening, LBD, sntp.
Может какие-то ACL нужны, чтобы разрешить отвечать на arp-запросы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 09:57
Что-то не получается настроить ism vlan:
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "ism" 2005
config igmp_snooping multicast_vlan "ism" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "ism" add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan "ism" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "ism" replace_source_ip 10.250.5.240
config multicast filter 1-28 filter
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name stream_1
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 2 profile_name stream_2
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.255.12.1 238.255.12.254
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 238.1.1.1 238.1.1.254
Подключается напрямую в l3.
Рядом стоит des3200c1 на нем с аналогичными(если так можно выразиться) настройками работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:57
config igmp_snooping multicast_vlan_group "ism" add ipv4_range 239.255.1.1 239.255.20.254
подставьте свое
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 12:31
Спасибо, помогло. Надо было в мануал лучше смотреть мне.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:48
2 major12: Выслал Вам фикс по проблеме с ACL. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 13:33
Проверил ACL - теперь ARP проходит нормально. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 15:38
Добрый день, сегодня прислали прошивку (6.02.B016)с исправлением вот этой проблемы, проблема исчезла:
zeleniy87 писал(а):
Добрый день, прошивка 6.02.B014, ну во первых поменялись мибы для snmp, со старыми не работает (прошивка B54), во вторых когда делаю привяку на порт в такой последовательности:
create address_binding ip_mac ipaddress 172.20.1.108 mac_address b8-97-5a-0e-0a-8a port 11
create address_binding ip_mac ipaddress 172.20.1.192 mac_address 00-02-2a-e1-54-0c port 8
DES-1210-28/ME:5# config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable arp_inspection strict forward_dhcppkt enable ip_inspection enable state enable
Command: config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable arp_inspection strict forward_dhcppkt enable ip_inspection enable state enable
Warning! All IP Inspection enabled ports will be changed to strict mode.
Success.
Перестают пинговаться клиенты, снимаю привязку все ок, Если сделать тоже самое, но вот так:
config address_binding ip_mac ports 11 allow_zeroip enable arp_inspection strict forward_dhcppkt enable ip_inspection enable state enable
config address_binding ip_mac ports 8 allow_zeroip enable arp_inspection strict forward_dhcppkt enable ip_inspection enable state enable
То все работает. Что подскажете?
Однако теперь проявляется другая. При активации ipmb вот с такими параметрами:
клиенты, которые в этот момент подключены к свитчу и работали с ними все в порядке, а вот кто включал компьютер после активации не получают ip по dhcp. Иными словами при активной функции и правильной связкой ip+mac+port абоненты не получают ip и свитч их естественно блокирует. Отключаем ipmb на порту, выключаем-включаем сетевую карту и все начинает работать. forward_dhcppkt в режиме enable
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:01
Я сообщу об этом в ШК, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 08:15
Исправление будет ориентировочно в конце следующей недели.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 08:28
Исправление IMPB - 6.02.B017 доступно в теме с прошивками.
Пожалуйста, посмотрите ситуацию с ней и отпишите по результату.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:03
заработало! Спасибо
