Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 19:54
На этой прошивке (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... v.D/1.0.0/) настройки тоже не сохраняются?
Проверьте следующие моменты:
1) Сброс на заводские установки после обновления прошивки.
2) Сохранение настроек: "Изменить" (нижний правый угол), "Сохранить" в области уведомлений (верхний правый угол)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 09:43
Имею туже проблему. Нет подключения к Wi-Fi после отключения питания, необходимо заново заходить в вэб-морду и указывать к какой сети подключаться. Пробовал и прошивку указанную здесь (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... v.D/1.0.0/) и из этой темы http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=4&t=158666 результат тот же.
Какие еще могут быть идеи?
ЗЫ: после установки http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=4&t=158666 не хотел видеть роутер который раздает Wi-Fi (Dlink DIR-320) и похоже не только мой, а вообще все Dlink-и. Т.к. сетей в списке стало почти в половину меньше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 17:10
Добрый день,
Попробуйте обновить прошивку с помощью утилиты DCC - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... Rev.B/DCC/.
Предварительно нужно включить на точке DHCP сервер. (Расширенные настройки > Сеть > LAN: DHCP сервер - разрешить).
После того, как DCC обновит прошивку нужно будет сделать сброс на заводские установки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 09:02
DarkScr писал(а):
Помогите! Точка ревизии D1, подключена в режиме беспроводного клиента, ловит вай фай, раздает по LAN, при отключении питания, сбрасываются настройки, приходится заходить на веб морду точки и прописывать все заново
Не у одного тебя такая фигня они с разу с завода идут с такой проблемой(свет выключили и все нет настроек)точнее они есть но не работает пока заново не собьешь все настройки и заново не настроишь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 00:54
Тоже мучился с настройкой dap1360 в режиме повторителя.
Но в итоге настроил!
В первом ответе всё сказано в принципе правильно. Только не указан последний шаг...
Последовательность получается следующая:
dap1360 должен быть в режиме роутера
1) Настраиваем "wifi->клиент". Присоединяем его к имеющейся wifi-сети.
Жмем "изменить" и "сохранить".
2) Настраиваем wifi-сеть данного устройства, wifi->основные настройки и wifi->настройки безопасности. При этом сеть настраивается точно так же как уже существующая! Особое внимание на канал, он должен быть такой же как на основном роутере. Если там стоит "авто", то и там меняем на фиксированный!
3) Включаем WDS! wifi->wds. Режим WDS - Repeater mode. Физический режим - HTMIX (для стандартов 802.11g и 802.11n, это в зависимости от имеющейся сети). Шифрование - я оставил NONE, если я правильно понял, это шифрование обмена между dap1360 и основным роутером. WDS MAC(1), (2) и т.д. - вбиваем МАК-адреса основного роутера и нашего любимого dap1360.
Перезагружаем дап1360.
У меня всё работает. Правда для настройки подключиться к дап1360 теперь только кабелем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 01:08
Поторопился с предыдущим постом.
Обнаружил такой нюанс:
на dap1360 не был отключен DHCP сервер, поэтому возникали конфликты, приходилось выключать/включать вайфай на устройствах (телефон, ноутбук). Отключаю DHCP и... устройство не может подключиться к сети. Переключаю DHCP в режим relay, задаю адрес основного роутера, но и это не помогает. Подозреваю что dap1360 по какой-то причине не может напрямую запросить основной роутер. Буду думать...
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 21:55
Такая же проблема. На последней прошивки 2.0.6, после выключение электричества, не работает. Провел опять конф. с помощью визарда и все ОК. Как вы думаете это на долго так? Последняя прошивка 7 Августа, поэтому боюсь что может задержатся! Не особо удобно каждый раз настраивать всем! :x
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:37
После выключения электричества Ваш конфиг на точке остался (но точка не подключалась при этом) или были заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:51
В моём случи конфиг остаётся.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 08:24
Кстати, заметил что на последней прошиве на устройстве не горит индикатор wi-fi (у меня на работе 7 таких устройств и у всех после перепрошивки потухла лампочка wi-fi)
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 19:43
вопрос: можно ли таким образом подключиться к сети с типом безопасности WEP?\
ПОМОГИТЕ
