Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:57
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 15:47
Не удается войти в меню настройки dir-300 a/d1a . Провайдер билайн , ip автоматически , инет и iptv работают норм. Войти в настройки или перепрошить не удается - говорит модем не обнаружен.
screen2.jpg [ 89.3 KiB | Просмотров: 5600 ]
screen.jpg [ 121.42 KiB | Просмотров: 5600 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 16:15
Вы роутер только что купили? Тогда - втыкаете кабель провайдера в WAN-порт (Internet ещё порой он именуется) роутера, соединяете идущим в комплекте патчкордом сетевую карту компьютера и роутер (любой из четырёх LAN-портов). В свойствах сетевого соединения должен будет получиться IP-адрес уже от роутера (вида 192.168.0.x, по умолчанию). Далее открываете браузер и заходите по адресу: 192.168.0.1 и конфигурируете роутер согласно инструкции с сайта провайдера или под диктовку службы поддержки (или обновляете прошивку, если считаете это необходимым, желательно через Firefox и сброс настроек после прошивки).
Если не только что, то кто Вам его настраивал (у него адрес уже явно не заводской стоит, соотвественно, стучаться придётся по другому IP или это внутренний IP, который Вы от билайна получаете, когда кабель провайдера в компьютер воткнут). Опишите в общем подробнее, что и как Вы хотите сделать, если итак всё работает?))
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 16:41
мне нужно войти в настройки чтобы настроить wifi.
ip.jpg [ 246.29 KiB | Просмотров: 5590 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 16:47
Отключите соединение с билайном на компе, подключите сетевой адаптер компа к любому из lan-портов роутера. Сетевой адаптер должен получить адрес вида 192.168.0.xxx. Потом в адресной строке браузера (лучше использовать firefox) введите 192.168.0.1. Должен открыться web-интерфейс роутера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 16:55
Ещё раз повторяю вопрос, как подключён компьютер к роутеру (Вы его соединили, вы его только купили или он уже был преднастроен билайном)? Скриншот, который Вы приводите показывает, что Вы подняли соединение с билайном на компьютере, через ярлычок, возможно, на рабочем столе (провод провайдера воткнут не в роутер), а в компьютер - поэтому эта картинка ничего не даёт. Сделайте как я сказал выше, после чего у Вас пропадёт соединение с интернетом, но можно будет конфигурировать роутер (согласно инструкции с сайта провайдера или пинания его техподдержки, забивая необходимые параметры сети в вебморде)
128.70.9.1 - ваш внешний IP (Beeline, Краснодар) после поднятия туннеля (на компьютере через ярлычок)
10.46.9.83 - IP адрес выдаваемый билайном во внутренней сети
ну и днсы, шлюз провайдера - тут всё понятно
Соответственно, соединение закрываете (содиняете по схеме выше - роутер с компьютером по лан и кабель интернета в ван-порт роутера), IP-адрес должен измениться на 192.168.0.х (через браузер заходите по адресу: 192.168.0.1 и настраиваете через веб-интерфейс, который у вас должен открыться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 18:39
Сделал все как ты говорил - все вроде получилось , в настройки вошел , правда при сохранении настроек веб интерфейс все время подвисал. По тупости согласился на предложении утилиты dcc сменить прошивку , правда похоже прошился роутер коряво и теперь опять не пускает в настройки(с подключенным кабелем интернета к сети подключается и нет работает , но без него голяк и сброс настроек похоже не помогает). :cry:
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 18:57
Интересно, а откуда она, вообще, эта DCC взялась (её теперь на диске к роутерам прикладывают что ли), а то тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/ - её нет. Если вы про viewtopic.php?f=3&t=157424, то она, вообще, для аппаратной ревизии A/C1, а не A/D1.
В общем смотреть в сторону: viewtopic.php?f=3&t=70046 или сервис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 20:12
Все вроде получилось , всем спасибо , тока как инет раздать - ато по вайфай то подключается , а к инету с гаджетов не подключиться ((
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 20:49
И не будет подключаться, пока вы его не настроите - на сайте официальном поищите, что надо в роутере прописать или на официальном форуме спросите.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 21:20
Так хотелось бы чтоб на стац. комп по проводам а все остальные устройства по вайфай подключались - это реально?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 22:15
Реально, но роутер настроить надо. Он должен интернет на себя принимать и раздавать дальше - вы если сами не можете или не хотите читать как это сделать, то лучше специалиста сразу вызовите. После настройки подключаться через ярлык на рабочем столе не надо будет.
P.S. Гуглите на тему как настроить роутер Dir-300 A/D1 билайн + (название своего города или региона). В сети найдётся масса примеров - не ленитесь. Или прямо на форум билайна пишите, там местные помогут, кто пользуется - сразу вам в лёт всё скажут, опять-таки ищите свой подфорум по региону (это логичнее чем искать ответ на форуме производителя роутера, где ваш провайдер один из тысячи, который используется на данных устройствах), по памяти может никто и не помнить как и что прописывать, исходя из специфики и различий в настройках у разных подразделений билайна в разных регионах. Ещё у Вас есть саппорт в провайдере - туда тоже незазорно позвонить и спросить какие настройки нужно вписать в роутере, чтобы оно подключалось (правда вас всё равно пошлют или на форум билайна или на их же сайт, где есть примеры для других роутеров, но можно по аналогии догадаться, покапавшись в настройках своего. Всё остальное у Вас подготовлено - шнур провайдера в WAN (Internet), второй шнур в LAN и сетевую компьютера, WiFi вы уже настроили - как только роутер начнёт поднимать соединение с провайдером, которые вы предварительно настроите в веб-интерфейсе (192.168.0.1 в браузере) так сразу везде появится интернет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 23:02
Еу вроде все заработало , всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 32
