Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 16:52
Как соблюсти направление поляризации при подключении такой антенны (Руководства к ней на сайте нет) к dap-1360, или к dap-2310?
Я так понимаю вместо одной ANT24-1600N можно использовать например по две ANT24-1800 на точку.
Получается что в случае необходимости (например для увеличения радиуса или поломки) 1360 на 2310 не заменить. В 2310 нет возможности подключиться клиентом и в то же время настроить собственные праметры сети?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 17:09
направление поляризации - нужно чтобы стрелки на антеннах были направлены одинаково (это важно если у вас беспроводной мост и с каждой стороны ANT24-1600N). Да, можно использовать 2 ANT24-1800.
Да, DAP-2310 в режиме репитера будет раздавать сеть с таким же именем, как исходная сеть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 18:53
Можно ли в 1360 или 2310 отключать одну из антенн/приемо-передатчиков? Не откручивать а именно програмно командой?
Если 1360 в режиме ТД, подключена по Wifi к другой ТД как клиент/репитер и раздает свою сеть по wifi, можно ли в лан порт 1360 воткнуть свитч чтоб еще несколько компов по проводу инет получали, есть ли ограничения?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 14:55
Отключить антенну или выбрать для определенного режима нельзя.
Точки работают через 2 антенны всегда.
Можно поставить свич за точку клиент/репитер, разработчики рекомендуют не более 7-10 хостов (ПК) за коммутатором.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 16:54
если надо расширить зону сети wifi. к дир-320 в его лан порт подключена 1360/D1 (та которая с функцией роутера и wan портом).
типа так: дир320 - lan------------------lan -1360/D1 (в режиме ТД) то все хосты за 1360 будут в одной сети с дир-320 и получат ip от дира. один ssid, авто переподключение клиентов по wifi, каналы разные.
Возможен ли вариант?
дир320 - lan------------------WAN -1360/D1 (в режиме Роутер) то все хосты за 1360 будут (за NAT) в другом адресном пространстве с дир-320 и получат ip от 1360 (имеются ввиду и проводные и по wifi), будет две разных независимых сети Wifi и автоматического переключения между ними не будет.
Клиенты будут уже за двумя NAT, такое допускается?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 17:48
Где в dap-2310 поменять пароль к веб интерфейсу, все перелазил и не нашел? Вернее он пустой, как назначить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 13:34
Пароль администратора в DAP-2310:
Maintenance > Administration Settings:
Оба варианта, приведенные выше будут работать, с двумя NAT будет ниже скорость доступа в интернет и проброс портов делать дольше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 18:07
Я туда 10 раз заходил, а вот галочку поставить не додумался, чтоб меню раскрылось, думал это просто чекбоксы. Через firefox v22 не заходит в вебинтерфейс - 500 internal server error. а через IE 8 нормально. ТД подключена напрямую кабелем, ip статические, Win7 максимальная. комп перегружал. это так и есть или чисто мой глюк.
Так как язык английский в 2310, в настройках беспроводной сети WPA only и WPA2 only это то же что и WPA-PSK и WPA2-PSK в руском интерфейсе в настройках dir-320, dap-1360, dir-651.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 08:34
В firefox v22 интерфейс DAP-2310 должен работать. Попробуйте удалить историю просмотров (Ctrl + Shift + Delete), лучше за всё время.
по поводу WPA:
Есть WPA-Personal - это WPA-PSK и WPA-Enterprise - WPA-EAP (или просто WPA в dap-1360, dir-320/nru, dir-651)
В DAP-2310 сначала выбираем режим: WPA-Personal или WPA-Enterprise, потом тип WPA, WPA2 или mixed WPA/WPA2.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 20:09
А с чем связано что только эти модели , в которых wifi клиент и основная сеть могут быть настроены отдельно:
DAP-1155/B1
DAP-1360/D1
DAP-1320
Почему этого нет в других моделях, это такая фича или особенность прошивки, это только на D-link или у других производителей то же есть подобное? вещь то удобная, когда нельзя кабель кинуть, когда есть вероятность перекрывания зоны действия репитеров, и нет возможности настроить WDS+AP потому что модели точек разные. Я так к DIR -651 подключил две 1360/D1, с разными SSID, правда три Wi-FI сети получилось, но ничего, зато работает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 08:47
Это зависит от чипсета, на котором сделана точка - позволяет ли он использовать виртуальные сети в разных режимах одновременно (AP и клиент).
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 15:39
вопросы закончились пока. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 18:56
не знаю куда писать, пишу сюда.
winxp 192.168.1.2--------------------------------------шлюз: (dsl модем 2540U) 192.168.1.1-----------\- -интернет
win7 сетевая карта1 - 192.168.1.4------------шлюз: (dsl модем 2540U) 192.168.1.1-----------/
сетевая карта2 - 192.168.0.2 -----------шлюз:192.168.0.1 (dir-651, ETTH, динамический IP)------------- интернет
На win7 есть общие папки, когда на сетевой карте1 прописан шлюз 192.168.1.1, я в шару захожу, но и инет на вин7 тоже поступает через шлюз 192.168.1.1, когда шлюз не прописан (просто пустое поле) я в шару не попадаю и инет берется со шлюза:192.168.0.1
надо чтоб я с winxp в шару на win 7 заходил а инет win 7 брала только со шлюза:192.168.0.1
т.е win7 это комп к которому в одну сетевую карту приходит интернет и она должна использовать только его, а в другую сетевую карту подключена локалка через роутер (dsl модем) и через эту сетевуху должна быть доступна шара хотя там тоже есть инет.
что делать, как настроить, надо прописать маршруты?
Вот результат команды route print
Комментарий к файлу: результат route print
route.png [ 61.23 KiB | Просмотров: 5119 ]
Вот фото центра управления сетями
центр.png [ 108.46 KiB | Просмотров: 5118 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 16:40
А пинг идет с winxp на win7 ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:43
Короче заработало как надо само по себе, может после перезагрузки.
На win7 сетевая карта1 - 192.168.1.4------------шлюз: (dsl модем 2540U) 192.168.1.1----------- Интернет (шлюз не прописываю, сеть непознанная, без доступа к интернету) шара видится.
На win7 сетевая карта2 - 192.168.0.2 -----------шлюз:192.168.0.1 (dir-651, ETTH, динамический IP)------------- интернет (шлюз ПРОПИСЫВАЮ, сеть 2, доступ к интернету).
В общем все решается указыванием шлюза на сетевухе которая смотрит в локалку. Шлюз на ней прописан - шары нет, есть инет с этой сетевухи, шлюз не прописан - шара есть, инета нет с этой сетевухи, но есть с другой.
так что этот вопрос закрыт, но попутно всплыл другой. Если есть комп с двумя сетевухами и к каждой подключен интернет через шлюз. Как грамотно указать с какой сетевухи брать интернет. также указывать либо не указывать шлюз или есть другой способ.
