Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:55
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 23:43
Понимаю, что моя проблема не нова, но не получается найти ответ поиском.
Имеется DIR-615. При первой настройке не удавалось зайти на http://192.168.0.1 . В свойствах подключения по локальной сети (Windows XP) изменила свойства протокола TCP/IP, как указано здесь в шаге втором - http://set-os.ru/kak-zayti-na-192-168-0-1/
После этого получилось зайти на 192.168.0.1 и сделать настройки wifi. Устройства сеть видят, интернет работает, но скорость изменилась с 512 кбит на 64, это прописывается и в личном кабинете на сайте провайдера. Там же прописывается и изменение IP адреса с "172.24.126.46 (Зарезервирован)" на "172.24.123.193 (Временный)".
Теперь получается, что ставлю либо исходные данные с IP 172.24.126.46 и нормальной скоростью, но тогда не удается зайти на 192.168.0.1 и вся конструкция не работает. Либо прописываю свойства как в первом абзаце и тогда интернет работает, но с другим IP и низкой скоростью.
Прошу прощения за сумбур, но что и где нужно сделать, чтобы интернет раздавался с нормальной скоростью?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 08:36
Ответ в гугле надо искать в духе как настроить роутер "имя модель/ревизия" провайдер "имя провайдера" город или зайти на сайт провайдера и найти там пример настройки роутера другой фирмы или такой же, и сделать по аналогии.
P.S. Настройки провайдера (IP: 172.24.126.46, маску, шлюз и DNS`ы), если у Вас статический IP в локальной сети провайдера, следует забивать в настройках роутера (192.168.0.1), указать там тип соединения с провайдером и забить эти данные. В свойствах сетевого соединения ставите получать автоматически IP и DNS (чтобы компьютер получал IP-адрес от DHCP роутера).
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 12:25
Спасибо!
Вроде пока все заработало после следующих манипуляций:
1) обновлена прошивка с 1.0.0 на 1.0.13
2) потом уже в настройках роутера забиты настройки провайдера как указано здесь - http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1163.html
3) после этого удалось сохранить настройки на 192.168.0.1 и создать настройки wifi. Похоже, рабочие.
4) PROFIT))
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 12:41
Ну и отличненько.)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
