Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:56
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 13:43
Есть dfl-860 и пару свечей, 1 канал интернета (pppoe)
Что нужно :?:
К каждому свичу подключено но 5-8 пк и по маршрутизатору которые раздают wifi
Нужно разделить локальные сети т.е. 1 свич это 1 сеть 2 сеть, это 2свич.
При этом сети должны пользоваться интернетом через dfl-860
П.с. до этого весь мой опыт конфигурации сетевого оборудование ограничивался dir-320
По этому не могли бы вы по этапно рассказать как и что?
Ну или в маны ткнуть (желательно тоже по этапно ) :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 14:01
Сети можно разделить либо физически, ливо с помощью VLAN.
В первом случае их надо завести на разные порты DFL (например, LAN и DMZ) или использовать фичу "port-based VLAN", если у Вас DFL-860E.
Во втором случае нужно, чтобы Ваши свитчи были "умными", с поддержкой VLAN (802.1q). Здесь преимущество -- не нужно трогать физическую проводку при изменении группировки, но нужно настравать теггирование VLAN на свитчах и DFL.
В любом случае нужно назначить отдельные диапазоны IP для двух подсетей. Далее можно для удобства сделать группу интерфейсов lans и группу IP-адресов lan_nets, тогда модификация правил для выхода в Интернет сведется к замене lan и lan_net на эти группы. Можно ли ходить из одной подсети в другую и чему -- также рулится правилами на DFL (если специальных правил нет -- они не будут видеть друг друга).
В общих чертах так. Если никогда не настраивали DFL, то для начала воспользуйтесь мастером настройки, настройте Интернет для одной сети, потом делайте две, как описано выше. Ну и руководство по операционке очень рекомендуется почитать -- ссылка на русскую версию есть в начале этого форума.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
