Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:58
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 20:07
Чуть меньше года назад купил Dir-615. По началу никаких проблем. Забил все необходимые настройки для выхода в инет. Теперь инет переодически пропадает, подключение по вай-фай активно со статусом "Без доступа к интернету". Переподключение к роутеру не помогает, хотя ноут к нему подключается свободно. Перезагрузка роутера так же ни к чему не приводит. После отключения питания роутера на минут 20 - 25 с попытки 5-6 роутер начинает раздавать инет по вай-фай, но опять же не постоянно. Через 3 - 4 часа снова "Без доступа к Интернету", бывает что больше держит, как повезет. Через сетевой кабель инет раздается без проблем. Подскажите в чем проблнима и как ее устранить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 20:13
А если попробывать прошивку обновить? И ещё можно поиграться с каналом, выбрать посвободнее вручную.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 20:17
... а не поможет, - отнести в сервис, если гарантия не кончилась. Если кончилась, - купить новый.
Прошивку менять что то не хочется да и не спец я в этом )))
а про каналы можно чуть подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 20:19
СергейП, а что я им скажу??? Чуваки у меня вот роутер вы его часиков 15 помурыжти может сообразите в чем дело )))) Да и брал я его в связном таам как обычно ТП которые и смотреть не станут а тупо сдадут в сервис который его проверит минут на 5 и вернет обратно скажите лучше в чем причина
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 20:29
Ну прошивку - это стандартная рекоммендация. Насчёт каналов - скачиваете программу http://www.metageek.net/support/downloads/ и смотрите какие каналы используют Ваши соседи, удаляетесь от них (от тех, у кого сигнал сильнее) подальше (кроме там будет подсказка "Link Score", в идеале должна стремиться к 100 баллам). Желательно в приоритете держать три условно непересекающихся канала: 1, 6 и 11 и начать свои поиски с них.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 20:45
Как есть, так и скажите. А уж спецы проверят и вынесут вердикт. Так мой тестили полтора месяца. В итоге выдали новый роутер и посовременней. Симптомы те же были. Работал, а потом стал рвать сеть WiFi все чаще и быстрее (правда роутер другой был, но не суть). Если боитесь перепрошивать, навряд ли сами чего сделаете. Может позвать кого...
А на период ремонта положена подмена - так я познакомился с D-Link, который успешно вернул в магазин и получил новый роутер взамен неисправного (подменный роутер тоже был новый)!
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 21:22
Ребят, да не в прошивке и не в канале дело.
У него эту мыльницу с 5го - 6-го пинка и то не сразу получается запустить. При этом, WiFi работает нормально.
А вот с wan-портом какие-то траблы, поскольку он теряется.
На мой взгляд там какая-то аппаратная проблема. Какой-нибудь кондюк дуется или еще что-то, например, грозой подпалило порт. У меня на DFL-ке после грозы было такое с похожими симптомами. После ремонта поставил грозозащиту на wan-порт.
Мыльница еще с гарантии не сошла, поэтому прямая дорога ей в сервисцентр.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 08:12
лучшая громозащита - смена среды передачи , у меня например оптические конверторы дешовые стоят :=)
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 09:00
Володь, решение тоже хорошее ;-)
Но полюбому 2 оптических конвертера стОят дороже тысячи рублей.
А у меня стоит такой: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/APC_P ... 49162.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 09:05
мне достались оба за 1200
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
