Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:25
 Заголовок сообщения: Проброс портов на DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 09:06
Здравствуйте.
По человечески можете объяснить, как пробросить порты на данном роутере?
Роутер - D-Link DIR-300NRU rev.B5, была старая прошивка, что-то там 1.3.33, обновил до 1.4.9, интерфейс также интуитивно непонятен.
У меня за роутером комп с вин7, на компе стоит веб-сервер apache и выделенный игровой сервер Counter-Strike. Да и стронг тот же тоже требует проброса портов.
Чтобы их видели снаружи люди, надо пробросить порты, но - лажу в настройках и не пойму, как не пробовал не тыкался - домашний сайт не открывается, сервер не запускается.
До этого стоял zyxel keenetic lite, там настроил всё минут за 10 и работало, сразу же хочу предварить сомнения на тему, а в роутере ли дело. Просто поломался, я купил dir-300 и уже дня три мучаюсь с ним.
1. Надо включить DMZ, так? Включил, указал в выпадающем меню ип компа с сервером и апачем.
2. В разделе "Виртуальные серверы" настроить для каждого порта проброс, так? Жму "Добавить", выбираю например HTTP, порты проставляются в двух ячейках сами - 80, протокол - TCP, "Внутренний IP" - выбираю ИП компа, в "Удаленный IP" (кстати, это что имеется в виду?) пробовал и ничего не писать, и вписывать свой ип, выданный провайдером (у меня он статический), результата ноль - при попытке набрать в браузере свой статический ип-адрес, что приводило на zyxel'e к открытию домашнего сайта, лежащего на компе - ноль реакции.
Может еще где-то что-то настроить нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов на DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 09:16
Если вы адрес компа добавили в DMZ, то виртуальные сервера создавать не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 09:38
тем более странно, почему не работает веб-сервер?
А для программы flylink что, тоже не надо пробрасывать порты? DMZ включить и всё?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 09:48
Как вы проверяете доступность сервера? Из вне или из локалки?
Провайдер выдал вам постоянный белый внешний адрес?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 11:04
Для FlyLink DC++ надо тоже пробрасывать порты или включить UPnP (в том числе в настройках роутера). И, вообще, всё может обломаться очень быстро, когда окажется, что вы за каким-нибудь NAT своего провайдера. Тогда проброс портов не будет работать до тех пор, пока Вы не купите у него внешний адрес (и не будете платить за него дополнительную абонентку, что логично т.к. такие адреса провайдер сам покупает и платит за них) и он, соответственно, не поменяет настройки со своей стороны (звоните в поддержку и узнаёте надо ли покупать статический, внешний IP или как у них это называется, чтобы держать свой сервер [это ключевой момент]) и тут Вам говорят - нет не надо - у нас всем физическим лицам бесплатный внешний IP (как у меня, это крайняя редкость) или говорят, нет не надо - у нас внешний динамический IP без NAT (настройте DDNS и всё будет работать) или говорят, да надо, потому что...
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:05
Проверяю из своей локалки, которая находится за роутером.
Повторюсь, сперва был zyxel keenetic lite, всё работало - в браузере открывались веб-страницы с моего компа из папки x:\www (апач всё время запущен), клиент игры counter-strike нормально заходил на запущенный сервер игры.
Всего лишь поменялся роутер, остальное как и было.. и всё перестало работать.
Потому и спрошаю, чего надо сделать или сделал не так...
Да, я у провайдера купил за энное кол-во денег статический белый ип, прибитый конкретно к моему логину, он всегда один и тот же.
флайлинк дело десятое конечно, посижу в пассивном режиме какое-то время, кому надо - потерпят)
у нас для простых юзеров вроде именно так, но у них ip-адреса меняются при переподключении к интернету.
У меня же он постоянный купленный.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:36
То есть вы из локалки пытаетесь выйти во внешку до другого стороннего сервера (через Dir-300), который находится не в Вашей локалке или я не правильно понял? У провайдера не PPTP/L2TP?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:54
Да нет же.
Есть роутер, за ним его локальная сеть, как обычно - 192.168.0.*
Комп, на котором стоит и РАБОТАЕТ веб-сервер и игровой сервер - в этой сети, с адресом 192.168.0.*
Роутер выходит в инет, авторизация на нём - PPPoE, после авторизации выделяется статический IP-адрес, типа ххх.хх.хх.хх.
До DIR-300 я, единожды настроив предыдущий роутер, сидел и с того же компа, на котором сервера - набирал в адресной строке браузера адрес ххх.хх.хх.хх и открывался сайт с этого компа!
Ну и другим левым людям он открывался, и игровой сервер был доступен другим игрокам из интернета!
Т.е. мой комп с адресом 192.168.0.* был в инете как отдельный сервер, а сейчас нет, не могу настроить дир300!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 14:16
Нет в dir-300 такой фичи, как nat loopback. Из локалки вы не сможете обращаться к серверу по внешнему адресу.
Покажите скриншоты настроек виртуальных серверов и dmz.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 14:32
Если включён dmz, то проброс портов уже не нужен (и наоборот, если правильно задано внутренний IP и порты, то с любого внешнего адреса этот порт для этого IP будет открыт). В пробросе портов внешний IP подразумевает явное указание адреса с которго снаружи можно будет стучаться по такому порту во внутреннюю сеть по такому-то адресу и порту. Проверять доступность надо из вне, а не в той же локальной сети (если, действительно, в этом дело) или использовать проверку на сервсиах типа http://2ip.ru/check-port/ (указываем имя порта и внешний IP), если порт TCP удачно открыт, то об этом напишет. Или попросить друга nmap`ом подоблать вашу внешку на открытые порты.
Единственное решение, и то несколько кривоватое - в файле hosts на компьютере в локалке делаете запись, что при обращении на внешний адрес следует отправляться на такой-то адрес во внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 19:33
от оно чё... Век живи век учись.
И правда, проверил - по локальному-то ип у меня всё работает...
Попросил снаружи проверить - тоже работает.
Так что вопрос исчерпан получается.
Просто на предыдущем роутере было иначе, видимо там есть nat loopback.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 20:03
Видимо есть... )))
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2024 09:33
Добрый день у меня такая же проблема.
Белый ip, на виртуалке поднял убунту сервер, по ssh из локальной сети подключаюсь, а при попытке подключится из внешней сети подключаюсь на роутер DD-WRT v3.0-r36079 std (c) 2018 NewMedia-NET GmbH Release: 06/01/18
не из своей сети локальной на белый ip, раздаю мобтльный интеренет с телефона, ловлится сигнал вайфай антеной подключенной к ПК и получается из внешней сети не удаётся зайти на пк так как не пускает маршрутизатор.
Правила для брандмаура сделал на входящие и исходящие соединения на 22 порт для TCP.
