Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 Тормозит странно
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 08:45
Ivan E. писал(а):
А снимок трафика не делали? У вас физические интерфейсы на оборудоанании на какой скорости работают? IPTV у вас есть? Есть ли с ним проблема? В момент проблемы не смотрели на то какого типа трафик преобладает? нет ли broadcast storm?
Штормов нету, линки все 1G, IPTV есть, бегаем через него простым IGMP Snooping'ом по L2. Да меня это особо и не напрягает - я выключил HOL и всё стало работать хорошо
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 09:44
Мы Интернет отдаем людям pppoe. Проблем как у вас не наблюдаем, но часть сервиса для клиентов идет по L3. Стали все активнее использовать 3612, вот и хочу понять в нашей топологии есть ли проблема. Если есть и я ее отловлю, то думаю смогу сдать в D-Link. Так же хочу по аналогии протестировать 3528/52, но вот к этой серии претензии маловероятно, активно используем и отлавливаем баги регулярно, такое думаю уже бы поймали. Поэтому и хочу сначала воспроизвести проблему у себя на 3612, с вашей помощью, а потом проверить 3528/52. На следующей неделе если получится, то стенд будем собирать, проверять. Спасибо. за информацию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 17:05
Все перепроверили , с отключенным HOL проблемы на 3528 исчезли везде.
С ним такая история:
Сервер медь гигабит-> DGS-3620-28TC -> транк 2 гиг -> DGS-3426G -> абонентские 3526,3528 обычно линейками по 3-4 коммутатора на каждом порту.
Схема простая - все пользовател в одном вилане вечероми на свитчах до 2х тысяч мас адресов наблюдаем.
Система на которой точно наблюдали проблему :
Win 7 Ультимэйт 64-разрядная Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) Драйвер 7.2.1127.2008, при этом с включенным HOL она работала сносно через Dir-300, но не идеально. Т.е. пересборка пакетов на dir-300 как-то попогало.
Дамп трафика пришлю еще, если нужен. Но что сразу в глаза бросилось огромное количество DUP ACK пакетов.
Есть еще идея что если на пути линка попадается хоть один 100 мегабитный переход проблема уходит, но точно подтвердить не могу. Т.к при схеме:
Сервер медь гигабит-> DGS-3620-28TC -> транк 2 гиг -> DGS-3426G -гигабит-> 3526 -> 100 мегабит 12й порт -> 3526 -гигабит-> 3528 ни на каком оборудовании не удалось получить плохих результатов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 01:06
Спасибо за информацию. Пришлите дамп трафика или укажите откуда скачать можно. Хочу посмотреть. Дамп делался через dir? напрямую нет? Роутинг клиентов у вас на DGS-3620-28TC ? Интернет клиентам даете по L3 (IPoE)? А там где проблема возникала (3528) на сколько все порты согласовывались клиентские? Были ли на 10ке? А порты аплинка на 1Г были? Можно еще sh ut cpu, sh ut port, sh sw, show packet ports 25-28, show error ports 25-28 и по возможности конфиг 3528 письмом. Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 13:38
http://www.cactus-net.ru/bug.wireshark.dump.pcapng тут полный лог, 15 мегабайт гдето.
Дам делался напрямую включившись в DES-3528, Роутинг делаем на Linux. Инет клиентам отдаем просто по сети, Порты были все на сотню, магистральные на гигабит. CPU нагрузка была невысокая 15-20%. Нагрузка на портах незначительная 1-5%. Остальные параметры кинуть не могу, надо переделывать свитч обратно в глючный режим. Если очень нужно после выходных сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 04:02
Так всеже HOL prevention отключен на 3528, но при попытке отключить его на 3120 получили дикие тормоза. Т.е. где то эта функция очень нужна. В итоге это ошибка DES-3528 или нет?
