Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 18:27
Схема такая:
В центральном офисе: RT-N66U с VPN PPTP сервером в филиале DFL-860E.
Филиал в интернет выходит, как только ставлю Route metric ниже остальных. Интернет умирает.
Есть где подробный мануал по схеме?
Или возможно поменять схему подключения к головному офису?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 07:45
Схема должна быть такая: центральный офис - DFL 860E. Филиал - DFL 260E - тогда все просто и надежно. Не стоит скрещивать ежа и ужа. Настройте ipseс туннель (есть мануалы) затем между ними и будет Вам счастье.
Но уж если нужно все таки так - то на DFL настраивайте клиента pptp и пусть он цепляется к asus. Далее правила для хождения трафика. Только от такой нагрузки (если будет активно ходить трафик по туннелю) asus сдуется в один момент. Не хватит ему мощи. Данный девайс только для дома.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 09:48
Где Вы там метрику меняете, непонятно. DFL -- PPTP client? Status/Routes выложите.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:02
Serg52 писал(а):
Схема такая:
Расстановка пунктуации мешает понять смысл телеграммы.
В настройках PPTP клиента на DFL укажите не all-nets, а нужную сеть в качестве удаленной.
Или, если RT-N66U понимает IPsec, то постройте этот канал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 13:07
YuriAM писал(а):
Serg52 писал(а):
Схема такая:
Ну да согласен телеграмма на скорую руку.
Asus к сожалению не поддерживает IPsec (но есть вариант поставить программный VPN с поддержкой)
в строке Remote Endpoint: указываю удалённый IP (пробовал прописать адрес в таком виде dns:http://адрес.ру не выходит)
Remote Network: указывал all-nets (немного не въехал на что поменять?)
Оба офиса в диапазоне адресов 192.168.1..
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 13:30
Неправильный адрес в телеграмме. Должен быть dns:адрес.ру , где адрес.ру должен указывать на внешний адрес на Асусе. У Вас он вообще есть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 13:43
Да внешний есть...
dns:http://адрес.ру и dns:http://адрес.ру оба варианта пробовал
настраиваю на него, ругается на меня
Error E2284/IFACES in "VPN.L2TPClient", property "RemoteEndpoint":
- Missing remote endpoint for VPN
Хотя по этому же адресу с ipada и через мSphere лего прохожу...
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 14:04
Serg52 писал(а):
Схема такая:
Так не получится (если имеется в виду, оба 192.168.1..0/24). Нужно, чтобы были разные диапазоны.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 14:12
alex63 писал(а):
Serg52 писал(а):
Схема такая:
Т.е офисы в разные сети делить? (192.168.1..0/24 и 192.168.2..0/24)
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 14:29
да
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 14:53
Serg52 писал(а):
Да внешний есть...
Serg52 Вы читать научитесь ? или вам букварь подарить ?!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 14:56
Serg52 писал(а):
Да внешний есть...
Что уж сразу за крайности. Опечатался человек. Пишу же оба варианта пробовал и с http и без.
Результат один и тот же:
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 15:01
вот ту начинается самое интересное ....
так как у вас интернет получается на DFL !?!?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 15:49
вот настройки:
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 16:06
Судя по маршруту №1 на all-nets, Интернет у него работает через головной офис :), если вообще работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 32
