Текущее время: Сб авг 22, 2026 21:50
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 07:33
День добрый. Произошла такая ситуация: при перепрошивки коммутатора DES 3200-28 была выбрана не та прошивка и он стал писать вот такую надпись при работе на нем:
DES-3200-default:admin#
При этом видно только первые 8 портов. Линк поднять между компьютером и коммутатором не получается, соответственно залить через tftp новую прошивку не получается. Как залить новую прошивку?
на данный момент:
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.00.024
Заранее огромное спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 08:31
Вам остается только подключиться консольным кабелем и, через гипертерминал и комбинацию клавишь shift+3, загрузить нужную прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 09:02
Зашел через терминал а вот обновить прошивку не получается. Не подскажите как? скрин прилагается
1233.png [ 80.51 KiB | Просмотров: 1502 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 13:10
Выбираете режим Create, выбираете номер Image, нажимаете Ctrl+S, в гипертерминале нажимаете transfer, начинаете передачу файла с помощью Z-модема, и всё.
