Текущее время: Чт июн 25, 2026 00:20
 Заголовок сообщения: DES-3028 - CPU 100%
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 10:38
Доброго времени суток.
Есть проблема с DES-3028:
есть кольцо с DES-3028 и DES-3200-28/C1, проблемный коммутатор стоит отростком от DES-3200-28/C1. Привлек внимания из-за высокого пинга и скачков CPU до 100%:
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 100 %         One Minute -  95 %         Five Minutes -  70 %
при этом (27 - uplink):
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      0          0          0         22     0          0          0
 2      0          0          0         23     0          0          0
 3      0          0          0         24     0          0          0
 4      0          0          0         25     0          0          0
 5      0          0          0         26     0          0          0
 6      0          0          0         27     2          2475       1
 7      0          0          0         28     0          0          0
 8      0          0          0
 9      0          0          0
 10     0          0          0
 11     0          0          0
 12     0          0          0
 13     0          0          0
 14     0          0          0
 15     0          0          0
 16     0          0          0
 17     0          0          0
 18     0          0          0
 19     0          0          0
 20     0          0          0
 21     0          0          0
при дальнейшем изучении обнаружил такую-же проблему в другом кольце со схожей схемой подключения оборудования только цепочка отростка DES-3028 - > DES-3028.
-Сталкивался ли кто с такой проблемой ?
-Есть ли более информативные средства мониторинга в DES-3028 и 3200-28 ?
Все проще чем кажется...
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 - CPU 100%
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 10:53
На аплинк свитча приходит трафик, который дальше никуда не уходит; судя по симптомам, этот трафик попадает под обработку CPU ACL. Предвосхищая вопросы администрации - нужно указание прошивок, конфиг (пока не нужно, но потом будет необходимо), сервисы, запущенные в сети, вывод команды show packet ports 27. IPTV в сети есть?
DES-1228/ME, DES-3028, DES-3200-XX, DES-3526, DES-3528, DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 11:12
DES-3028
отросток: Build 2.90.B05
кольцевой: Build 2.41.B02
TV есть:
отросток:
 enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 51
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip 192.168.0.12
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-28
config multicast port_filtering_mode 1-24 forward_unregistered_groups
кольцевой:
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip 192.168.0.11
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 11:53
Дальше наверняка порекомендуют обновить прошивки на обоих устройствах по актуальных. В данном случае скорее всего можно будет пронаблюдать мультикаст-трафик на аплинке "отростка" при отсутствии на нем подписок на мультикаст-группы. Кстати, у нас относительно похожая проблема действительно решилась после обновления прошивок на 3028.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:15
для чего?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 14:12
для чего?
огрызки старого конфига :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 16:54
При использовании DES-3028 в кольцевой топологии, на нём должен быть выключен ingress_checking. Проверьте у себя.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 17:04
Вы про это ?
Global GVRP  : Disabled
Port    PVID      GVRP     Ingress Checking      Acceptable Frame Type
25      700     Disabled        Enabled          All Frames
26      700     Disabled        Enabled          All Frames
27      700     Disabled        Enabled          All Frames
28      700     Disabled        Enabled          All Frames
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 17:09
да, оно
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 17:11
-Как я понял на uplink портах (в сторону кольца) Ingress Checking должен быть "Disabled" даже при неактивном GVRP ?
И есть ли такая проблема с DES-3200-28 и DES-3200-28/c1?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 02:29
Примерна та же проблема с DGS-6604 только он стоят в ядре. Дней 5 работает нормально потом тупо часть подсетей отрезает от инета когда проц прыгнет до 100 %
