Текущее время: Пн окт 19, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: DNS-325 и CIFS шара (/etc/samba/smb.conf)
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 21:28
Есть CIFS шара на NAS DNS-325 (прошивка 1.03), с правами всё в порядке, Win7 машины коннектится нормально. Не коннектится к шаре спутниковый тюнер GM990 (линукс с Энигмой). Не может загрузиться, если в его настройках прописан доступ к шаре. В интернетах вычитал подсказку: в файле /etc/samba/smb.conf закоментировать строку max xmit = 131072. После этого тюнер грузится, записывает-воспроизводит в расшареном каталоге. Проблема в том, что через какое-то время эта строка оказывается опять раскомментирована. Пробовал не только комментировать, но и ставить max xmit = 8192, возвращается в обратный зад через день-другой и тюнер опять не включить. NAS не перегружался тем временем (Время работы системы 9 День 19 Часы 33 Минуты). Видимо, встроенный софт возвращает значение в исходное состояние.
Как победить?
 Заголовок сообщения: Re: DNS-325 и CIFS шара (/etc/samba/smb.conf)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 14:06
Если вы добрались до /etc/samba/smb.conf могу предположить, что установлен fun_plug
1. В конец fun_plug дописать следующее
rm -f /mnt/HD/HD_a2/smb.conf
cat /etc/samba/smb.conf | grep -v "max xmit" > /mnt/HD/HD_a2/smb.conf
killall -9 smbd
smbd -D -s /mnt/HD/HD_a2/smb.conf
2. Перегрузить NAS
Но не забывайте, что в этом случае изменения параметров "шар" (права пользователей, создание/удаление шар и т.п.) будет применяться только после перезагрузки или ручной правки /mnt/HD/HD_a2/smb.conf с перезапуском smbd
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 18:23
Да. И mc - тоже.
/Volume_1/ffp/etc/fun_plug.init, надо полагать?
Мысль ясна, подсунуть демону копию конфига без ненужной строки. Решение работающее, хотя и не самое красивое. Может быть в прошивке DLINK_DNS325.1.04b05(1.24.0620.2013)(BETA) эта опция сделана нормальной? Спасибо за быстрый ответ, вас, в общем-то и дожидался. Поверх 1.03 можно ставить без опасений?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 18:31
/mnt/HD/HD_a2/fun_plug
Но можно и в /Volume_1/ffp/etc/fun_plug.init , совершенно ни какой разницы
Она и в 1.03 нормальная. То, что вы называете "не нормальной", сделано специально - защита от случайных/намеренных повреждений smb.conf
Да, за полтора месяца еще никто не жаловался. Есть небольшие ньюансы, но они абсолютно не критичны
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:42972-51#1567
Кстати Адд-Онов уже достаточно сделано, что бы от fun_plug можно было отказаться
http://dlink.ua/dns_addons. "Свежак" я выкладываю на http://dlink.vtverdohleb.org.ua/Add-On/ и https://www.facebook.com/pages/DNS/353374768023411
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 18:53
/mnt/HD/HD_a2/fun_plug нету у меня просто
я имел ввиду значение max xmit = 131072. Явно не то.
Спасибо, всё уже давно и тщательно изучено и занесено в Speed Dial.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 19:05
Не может такого быть! /mnt/HD/HD_a2/fun_plug создает линки и запускает скрипты FFP. Если его нет - FFP не запустится. Соответственно /ffp/etc/fun_plug.init в этом случае абсолютно бесполезен - он не выполняется на старте.
У меня стоит 1.04 от 20.06.13
bash-4.1# cat /etc/samba/smb.conf
[ global ]
netbios name = dns323
server string = DNS-325
veto files = /.AppleDouble/.AppleDB/.bin/.AppleDesktop/Network Trash Folder/recycle/.systemfile/lost+found/Nas_Prog/.!@$mmc/P2P/aMule/
workgroup = WELL
security = user
delete veto files = yes
unix charset = UTF8
encrypt passwords = yes
hide unreadable = yes
map to guest = bad user
null passwords = yes
guest account = nobody
max log size = 10
local master = no
log level = 0
dns proxy = no
ldap ssl = no
use mmap = yes
use spnego = yes
socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_RCVBUF=131072 SO_SNDBUF=131072
max xmit = 131072
disable netbios = yes
strict allocate = no
csc policy = manual
allocation roundup size = 1048576
create mask = 0777
directory mask = 0777
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
use sendfile = yes
deadtime = 10
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
disable spoolss = no
nt acl support = yes
acl map full control = yes
load printers = yes
printcap name = /usr/local/LPRng/etc/printcap
min print space = 2000
max print jobs = 1000
printing = lprng
print command = /usr/local/LPRng/bin/lpr -P%p -r %s
lpq command = /usr/local/LPRng/bin/lpq -P%p
lprm command = /usr/local/LPRng/bin/lprm -P%p %j
lppause command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc hold %p %j
lpresume command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc release %p %j
queuepause command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc -P%p stop
queueresume command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc -P%p start
min receivefile size = 128k
Зачем поставили "max xmit" не знаю, но видимо есть причины.
