Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:43
 Заголовок сообщения: DFL-1660 зависает
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 19:00
Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией, купили, настроил, а он виснет пару раз в день, при том не понятно от чего, нагрузка на проц может 5-10 процентов. Настроен ospf, pptp server, около 100 правил в основном nat http, ftp, для избранных all services, настороен шейпер тоже около 100 правил. Так как в логах после перезагрузки ничего нет на днях поставлю syslog сервер, хотя думаю особо не поможет.
И раз уж зашла речь и syslog сервере, кто что может посоветовать, хочу затестить Solarwinds Network Performance Monitor и Network Trafic Analyzer в нем меня больше интересует netflow, но если у кого есть опыт как оно вообще будет работь с dfl и dlinkовскими свичами (хотя sflow вроде поддерживает) и будет ли вообще работать.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 зависает
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 08:09
На DFL если память не изменяет нет netflow. А насчет syslog - есть самая банальная утилита от Draytek - работает под windows, установки не требует - простая аки табуретка. Вот ссылка: http://www.draytek.com.tw/index.php?opt ... 86&lang=ru - называется Syslog Tools.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 11:11
Все правильно, память Вам не изменяет, netflow мне нужен не для DFL, просто хочется чтоб все (netflow, sflow, syslog) в одно место скидывались и анализировались одной прогой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 13:19
"Купил -- настроил" для DFL неправильная последовательность действий, нужно "купил -- залил последнюю прошивку (2.40.xx WW, ни в коем случае не RU с http://tsd.dlink.com.tw) -- настроил. Не виснет :).
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 14:52
забыл где стоит - но по сети видно
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 09:45
2.40.00.10-16822
Oct 7 2011
https://security.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:53
Поставьте лучше последнюю WW.
Firmware: DFL-1660 A1 FW v2.40.04.08 (for WW)
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 18:43
Спасибо, как попробую отпишусь.
Прошил, ждем...))
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 20:30
Прошивка не помогла, снял в момент зависания логи буду анализировать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:08
Времени конечно прошло не мало, но отпишусь. Как показала практика DFL зависает спустя пару часов после работы с ним через web-интерфейс...
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 14:49
У меня не зависает, ни через пару часов, ни через пару недель. Аптайм по полугоду, мог бы быть и больше, но электрики иногда "конец света" устраивают :). Не знаю, много ли на свете 1660, но прошивка в основе та же, что и в 260E, 860E, ... и никто не жалуется на зависания (сравните с DSR :)). Что-то у Вас такое в конфиге, что другие не используют (OSPF?), либо проблема железная.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 16:52
Если они еще выпускаются, то вероятно гарантия на него еще действует. Можете попробовать выяснить и воспользоваться.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
