Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: DFL-860e. "Размножение" SA-ключей на IPSEC
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 15:29
Здравствуйте,
У меня такая проблема:
Два 860е связаны тремя IPSEC-каналами друг с другом. Примерно 1 раз в сутки один из ключей начинает дико размножаться, на несколько страниц в веб-интерфейсе.
При этом офисы продолжают работать друг с другом нормально. Но, например, по VPN уже не подключиться. Вручную убить ключи получается только через консоль и killsa -all
После этого сутки-двое все работает нормально, потом начинается заново. Прошивка 2.40.01.08-17754
Прошу помочь с этой бедой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 16:22
попробуйте для начала поставить саму свежую прошивку WW на обоих.
Все три IPsec канала для резервирования одного и того же соединения?
Через три разные инет каналы?
размножается всегда один и тот же или разные?
Последний раз редактировалось YuriAM Ср июл 31, 2013 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 08:11
NATы по дороге есть? У меня был такой эффект при IPSEC с NAT-T (NAT на обеих сторонах) + не очень надежные, иногда дропающие пакеты каналы (свистопляска начинается именно при сбоях в канале). Повышение качества каналов или избавление от NAT решает проблему.
Кстати, лечится не только через консоль, можно и через web-морду, но нужно найти единственный виновный SA и прибить именно его, а самый простой способ -- отключить несущую сеть на пару минут.
