Текущее время: Чт июн 25, 2026 16:26
 Заголовок сообщения: DGS-3426 Дропы на 10G порту
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 08:43
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста. Свич DGS-3426 порт 10G. Большое число дропов, около 50 за секунду. Нагрузка на интерфейс 2% (Около 200Мбит).
С той стороны стоит Cisco. Там дропов и ошибок нет.
DGS-3426G:4#show err po 25
Command: show error ports 25
Port number : 25
RX Frames TX Frames
CRC Error 919 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 2 Single Collision 0
Drop Pkts 197094167 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 0
В чем может быть причина? Как посмотреть по какой причине идут дроппы?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3426 Дропы на 10G порту
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 10:15
Чаще всего, из-за несовпадения списков Vlan на встречных портах.
Но исчерпывающий список - только от производителя.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:10
Порт со снятыми тэгами. Поэтому, думаю, VLAN не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:11
1). ingress back pressure, flow control, rate limitation
2). port is not in forwarding state
3). dropped by ACL
4). dropped because there are no destination ports for the packets
5). dropped because it is set to blocked in FDB
6). packet exceeds MAX MTU
7). packet buffer full
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 15:15
Да, что-то про Vlan в данном случае мимо.
под это дело
> VLAN Ingress Drop 0
и ACL тоже не то...
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 18:04
А это на что-то влияет в вашем случае?
У нас есть штук 5 таких линков - никто пока не жаловался.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 05:56
При увеличении нагрузки до 1000-1500мбит, увеличивается задержка. Пока не понятно влияет это или нет. Или задержку дают серверы, не успевают обрабатывать трафик. Начал прорабатывать все варианты, увидел дропы, задал вопрос. Спасибо за ответы, теперь более понятно, что такое дропы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 07:11
Не нашел в настройках MTU. Есть ли настройки MTU в DGS?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 14:17
Задержка где, чего и до куда именно?
