Текущее время: Пн авг 24, 2026 08:06
 Заголовок сообщения: DFL-260e FTP работает с задержкой
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 12:06
настраиваю DFL-260e
Имеется ftp сервер filezilla
Клиентов подключаю в lan порты. каждый порт имеет свой vlan и свою подсеть
Ftp Сервер подключаю в порт dmz
Создаю правила фаервола для доступа с клиентов к сереру в dmz
Пример для третьего порта
В результате ftp клиент вроде как работает с ftp сервером в dmz
Но когда клиент пытается заливать файл на фтп серер происходит лаг секунд 15 и только после файл благополучно копируется.
Закачка же с фтп сервера происходит без лага.
В чем проблема разобраться не могу. Фтп сервер пробовал разные filezilla и genу6 ftp. и фтп клиенты пробовал разные. Результат один - при опирации копирования на фтп сервер ЛАГ в 15 секунд а потом копирование.
Помогите разобраться пжл.Спасибо.
P/S И еще нюанс. Пробовал конфигурацию когда фтп серер и клиентский компьютер были в одном vlan(тоеть без фаервола) в таком виде работает без лагов.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260e FTP работает с задержкой
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 14:13
Покажите правила для ftp и неплохо был лог самого ftp при копировании
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 15:06
Я показал на скриншете в предыдущем посте правила разрешающие весь tcp/up udp трафик между vlan_33 и dmz
В логах ftp сервера ничего необычного
(000001)25.07.2013 11:42:04 - 1 (172.16.33.1)> PORT 172,16,33,1,5,186
(000001)25.07.2013 11:42:04 - 1 (172.16.33.1)> 200 Port command successful
(000001)25.07.2013 11:42:04 - 1 (172.16.33.1)> RETR Stereo_Video_10_2010.rar
(000001)25.07.2013 11:42:04 - 1 (172.16.33.1)> 150 Opening data channel for file transfer.
(000001)25.07.2013 11:42:16 - 1 (172.16.33.1)> 226 Transfer OK
(000001)25.07.2013 11:42:32 - 1 (172.16.33.1)> PORT 172,16,33,1,5,187
(000001)25.07.2013 11:42:32 - 1 (172.16.33.1)> 200 Port command successful
(000001)25.07.2013 11:42:32 - 1 (172.16.33.1)> RETR anglpimsler.rar
(000001)25.07.2013 11:42:33 - 1 (172.16.33.1)> 150 Opening data channel for file transfer.
(000001)25.07.2013 11:42:54 - 1 (172.16.33.1)> 226 Transfer OK
(000001)25.07.2013 11:43:13 - 1 (172.16.33.1)> CWD 11
(000001)25.07.2013 11:43:13 - 1 (172.16.33.1)> 250 CWD successful. "/11" is current directory.
(000001)25.07.2013 11:43:13 - 1 (172.16.33.1)> TYPE A
(000001)25.07.2013 11:43:13 - 1 (172.16.33.1)> 200 Type set to A
(000001)25.07.2013 11:43:13 - 1 (172.16.33.1)> PORT 172,16,33,1,5,188
(000001)25.07.2013 11:43:13 - 1 (172.16.33.1)> 200 Port command successful
(000001)25.07.2013 11:43:13 - 1 (172.16.33.1)> LIST
(000001)25.07.2013 11:43:13 - 1 (172.16.33.1)> 150 Opening data channel for directory list.
(000001)25.07.2013 11:43:13 - 1 (172.16.33.1)> 226 Transfer OK
(000001)25.07.2013 11:43:16 - 1 (172.16.33.1)> TYPE I
(000001)25.07.2013 11:43:16 - 1 (172.16.33.1)> 200 Type set to I
(000001)25.07.2013 11:43:16 - 1 (172.16.33.1)> PORT 172,16,33,1,5,189
(000001)25.07.2013 11:43:16 - 1 (172.16.33.1)> 200 Port command successful
(000001)25.07.2013 11:43:16 - 1 (172.16.33.1)> STOR Stereo_Video_10_2010.rar
(000001)25.07.2013 11:43:16 - 1 (172.16.33.1)> 150 Opening data channel for file transfer.
(000001)25.07.2013 11:43:35 - 1 (172.16.33.1)> 226 Transfer OK
Еще вспомнил.. Этот лаг происходит только при отправке файлов больше 1мб. Мелкие файлы отправляются без задержек, мгновенно
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 17:45
попробуйте до стандартных правил сделать правило для ftp-passthrought сервиса. подобно тому как это делает мастер первоначальной настройки.
Видимо, в обоих направлениях.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 20:02
Я делал правила ftp-passthrought в обоих направлениях, при этом удалял остальные правила. Эфекта небыло. фтп работал но с теми же лагами.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 07:39
какая прошивка у вашего DFL?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 07:43
Firmware 2.27.05.34-18777
Oct 19 2011
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 22:41
прошейтесь на 2.40 - это излечивает от многих мелки болячек вроде Вашей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 07:43
Обновил прошивку до версии 2.40
И добавил правило ftp-passthrough.
Всем спасибо. Проблема решена :)
