Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:08
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 13:12
Здравствуйте, OC win7 64bit Максимальная, dlink 300 NRU B7 версия прошивки 1.4.8 , скорость интернета 100мб/c, с роутером 30мб/c, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 13:18
Тип соединения с провайдером какой (не PPTP/L2TP случаем)? Тип соединения компьютера с роутером(WiFi или LAN)? Как скорость мерили?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 14:06
Тип соединения с провайдером L2TP, тип соединения с роутером lan , скорость мерил speedtest
результаты:
http://www.speedtest.net/my-result/2865169996
http://www.speedtest.net/my-result/2865178503
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 14:28
Проблема в том, что у Вас L2TP - и вы выбрали слабый роутер для такого типа соединения. Так как шифрованный vpn-туннель (от вашего провайдера) разбирается программно на роутерах бюджетного уровня, то скорость напрямую зависит от мощности процессора роутера. Конечно, прошивка тоже играет огромную роль, но только за счёт неё не выйдешь (пример Dir-300B1-B4 дают со сторонней прошивкой (не длинковской) ~90мбит/с, но при этом загрузка процессора роутера достигает 100% и пользоваться им становится невозможно). Ваш роутер даёт 90-95 мбит/с на прямых соединениях (IPoE) и несколько ниже, но лучше чем, L2TP с PPPoE.
P.S. Железки, которые близко подходят к 100 мбит/с на PPTP/L2TP стоят от 3000-4000р.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 19:34
Cстранно , два месяца назад был тариф 50мб и скорость через роутер 50мб , не помню точно я еще тогда прошил , жаль нельзя обратно перейти на старую прошивку и проверить на новый тариф, вообще какой модем посоветуйте купить ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 22:11
Я бы взял бы что-нибудь в духе Zyxel Keenetic Giga II или Mega (там будет достаточно железки для разбора и полёта на 100 мбит/с), как вариант Asus RT-N56U с прошивкой от "Padavan".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
