Текущее время: Пн авг 24, 2026 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 21:53
Здравствуйте!Нужно настроить доступ к серваку по rdp.Версия прошивки в модеме 1.0.13.Настроил dyndns клиент, который успешно конектится на сервер. Модем не пингуется извне. Попробовал добавить правило в фаервол, ничего не получилось, после нажатия на кнопку "добавить" правило не создалось, пробовал добавлять в разных браузерах. Возможно есть какие-нибудь новые прошивки для сабжа?Более старые коряво работают. Неохота менять железку.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:35
Для доступа по RDP Вам необходимо настроить перенаправление портов( Раздел Виртуальные серверы). http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U/ ... .12_RU.pdf
Для разрешения wan-ping необходимо добавить правило удалённого доступа для протокола icmp.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 23:28
Так там давно все прописано:
Результат проверки порта на открытость
Написал же проблема не с пробросом а с фаерволом.
Немного почитав интернета дочитался до такого решения:
[b]telnet 192.168.1.1
login:admin
password:password[/b]
[b]sh[/b]
[i]iptables -A INPUT -p TCP --dport 3389 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.1.10:3389[/i]
как прописать что бы даное правило сохранялось после перезапуска модема?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 23:18
Мда, поддержка просто супер!
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 09:22
а то, в моём топике вообще идёт монолог, после предварительной консультации и последующей покупкой мной маршрутизатора - тишина, походу у них там один специалист (судя по звонкам в ТП) на форум и на техподдрежку =(
к слову о сабже, раз уж заглянул сюда, попробуй сделать одно и то же правило для порта через веб-интерфейс отдельно для протокола TCP, отдельно для UDP (а не параллельно TCP/UDP)
если не поможет попробуй через телнет его прописать, как собирался, потом зайди в веб-интерфейс сними в настройках любую галку, поставь снова и когда вылезет баллон "настройки изменены" сохрани их, в теории может сработать
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 18:44
Прошивка версии 1.0.16 исправила все косяки.
2 GidroMan
Тебе по ходу ответили в твоей теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=159608\
Тема закрыта!
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:29
Что бы не создавать новую тему:
Настроил в DSL2650 DDNS, при вводе сетевого имени xxxxxx.xxx попадаю на "морду" маршрутизатора. А мне нужно попасть за маршрутизатор, на IP камеру, которая включена в локальную сеть. В триггере портов установил проброс, в списке виртуальных серверов камера присутствует, однако при вводе адреса с внутренним портом xxxxxx.xxx:8001 страница недоступна. Не могли бы пошагово объяснить, как правильно настроить девайс для этой функции?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 15:00
При вводе адреса указывается внешний порт.
Покажите скриншот страницы "Виртуальные серверы"
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 19:55
Первая строчка (Camera) создана, вторая и третья (это тоже камера, в названии указан серийный номер) были сформированы автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 06:17
Уважаемые, может кто-нибудь подскажет, что не так с портами?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 09:07
А если обращаться xxx.xxx.xxx:8077, что происходит?
А если удалить верхнее правило?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 20:21
Пробовал, результат тот же
Аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 11:24
Уже ума не приложу, что делать. Ничего не получается!
Подскажите, "галка" в настройках соединения в пункте "Межсетевой экран" должна устанавливаться? В триггере портов порты нужно прописывать?
Я это все делал, но хотелось бы узнать, как должно быть правильно.
И ещё - правильно ли вообще я понимаю проблему? Если доступ к "морде" девайса из интернета есть, то значит что не работает только проброс внешнего порта во внутренний? Верно? И ещё - виртуальные сервера камеры, которотые создались автоматически (см. скриншот выше) должны были обеспечить проброс портов вообще без дополнительных настроек? Что тогда не так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 13:25
У вас случайно dmz не включено?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 13:42
Нет, DMZ не включена.
