Текущее время: Чт авг 06, 2026 21:38
 Заголовок сообщения: Проблема с dsl_2650nru
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 15:33
Проблема заключается в том что роутер работает только с одним ноутбуком,подключение с других устройств происходит но интернета нет.что делать уже ума не приложу.Подскажите что делать
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dsl_2650nru
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 15:42
Скрины настроек роутера и сетевого адаптера компьютера, на котором работает интернет или ipconfig /all покажите. PPPoE-сессию поднимает роутер (я так полагаю, что у Вас такой вариант соединения нс Вашим адсл-соединением) или он у Вас в режиме моста работает, и сессия поднимается на компьютере?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 15:53
Mihail821 писал(а):
Скрины настроек роутера и сетевого адаптера компьютера, на котором работает интернет или ipconfig /all покажите. PPPoE-сессию поднимает роутер (я так полагаю, что у Вас такой вариант соединения на Вашем адсл-роутере) или он у Вас в режиме моста работает, и сессия поднимается на компьютере?
во всех этих настройках и понятиях ,,работы в режиме моста,, совсем не разбираюсь,если не сложно расскажите поподробнее
Скрин каких именно настроек сделать надо?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 15:59
Скрины настроек роутера, где Вы забили параметры полученные от провайдера (вкладки настроек типа WAN, LAN). Вы же роутер как-то настраивали, чтобы он соединялся с провайдером и раздавал это по сети - вот это и интересует. Скрин настроек сетевого адаптера (TCP/IPv4 вкладка), если соединение запускается ярлыком с рабочего стола, то покажите и его (что там как прописано). Если используется такой вариант, то это делать не надо (сессия должна подниматься роутером, а не компьютером).
P.S. Какой провайдер, город?, Чтобы почитать можно было на официальном сайте как настраивается соединение (там же обычно, и инструкции общии по настройке различных роутеров).
P.P.S. В роутер втыкается телефонный кабель или он у Вас как свитч работает, а перед ним ещё железка какая-нибудь?
P.P.P.S. Не нашёл я такого ADSL-роутера dsl_2650nru. Согласно ftp "D-Link" есть только: DSL-2650U, DSL-2650U_B1A_T1A , DSL-2650U_BRU_D и DSL-2650U_BRU_D2 (так что модель и ревизию уточните).
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 18:21
подключение через телефонный шнур,г.домодево,провайдер телестар
Зы.Модель dsl-2650u
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 19:09
Обалденный провайдер - на официальном сайте никакой информации по настройке)) Прочитал на одном из форумов, что используется привязка по MAC, видимо, раньше заходили только через тот компьютер (который сейчас может подключаться). Попробуйте позвонить в ТП и сказать, что Вам надо поменять MAC-адрес, в связи с покупкой роутера и сообщите им его (он у Вас на коробке роутера снизу написан MAC ID посмотрите), так же можно выцепить его из вебморды)..
P.S. А остальные настройки вкладки "Сеть" правильные? Просто не нашёл информации о том какой тип соединения: точно IPoE и инкапсуляция правильно выставлена? Ещё на том же форуме было указано, что маска подсети у провайдера 255.255.0.0 (а не 255.255.255.0), это можно тоже у провайдера уточнить, но начать с вопроса о MAC.
P.P.S. А адреса DNS-серверов провайдера нельзя в роутере забить, чтобы не всписывать из в свойства сетевого соединения (они бы тогда автоматом бы от роутера всем бы машинам приходили вместе с IP-адресом)?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 16:25
Тему переместил в профильную.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
