Текущее время: Вс июл 05, 2026 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:40
Alexey Vitko, вы еще в феврале говорили: "в ближайшее время на FTP появятся исходники прошивки Dir-632".
"Ближайшее время" пока еще не наступило. :(
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:56
Исходники запрошены у разработчика, как только они будут нам доступны - мы их предоставим на скачивание.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 21:03
Добрый день!
У меня есть такой вопрос. Приобрёл роутер D-link DIR 632, провайдер - NetByNet. Изначально стояла прощивка заводская, потом поставл 1.4.0.
По инструкции провайдера при настройке Wi-Fi необходимо выбрать беспроводной режим 802.11 B/G mixed. Однако такого режима у меня нет!!!
И ещё - в режиме WPA-шифрования нет TKIP, только AES...
Почему так?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 05:07
У меня вопрос, а с новой прошивкой список поддерживаемых GSM модемов увеличилось? И если можно где посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 09:40
Список поддерживаемых модемов можно посмотреть в документации на ftp: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/D ... .12_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:04
Подскажите как поступить.
Исходные данные:
Есть ADSL-модем, который подключен к DIR-632 (wan-порт). Хотелось сделать следующее:
- ADSL-модем настроен в режиме моста и имеет адрес, скажем 192.168.5.1;
- DIR-632 имеет следующую конфигурацию WAN:
* static ip - 192.168.5.2/30, gw 192.168.5.1
* pppoe
* pptp-туннель на некий сервер;
- Необходимо чтобы маршрут по умолчанию ходил через pppoe соединение, а через pptp туннель ходил только трафик по статическому маршруту. На текущий момент получаем таблицу маршрутизации, в которой добавляются три шлюза по умолчанию: первый - через соединение "static ip" с метрикой 100, второй - через pppoe с метрикой 50, и третий - через pptp с метрикой 0.
Не смотря на то, что в свойствах pptp-соединения в поле "Extra options" указывается параметр nodefaultroute. В прочем, если зайти через telnet и посмотреть конфигурацию pptp-соединения, то этот параметр и так там присутствует.
В общем, если зайти по telnet и грохнуть лишние маршруты, то все начинает работать как надо, вопрос как сохранить такую конфигурацию. Возможно ли это? Хотя бы через консоль ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:47
В общем, маршруты вроде как разрулил довольно специфичным образом.
Итог:
- создано два типа wan-подключения: первое - pppoe, второе - static ip + pptp;
- в списке wan-соединений выбран Default Gateway на соединение static ip + pptp;
при таком раскладе метрики на маршрут по умолчанию назначается в нужной мне последовательности. Однако маршрут до pptp-сервера приходится добавлять статический через pppoe-соединение. В противном случае маршрут добавляется через static ip соединение, что приводит к невозможности построить туннель.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 07:00
Беда лишь в том, что туннель после "падения" не восстанавливается почему-то :(
В логах нет даже попыток установить связь :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 18:31
Такая проблема: Оператор Билайн-Москва, периодически на стороне оператора возникают проблемы не ясного характера после этого роутер сбрасывает настройки на заводские и при попытке восстановить конфигурацию из архива он снова сбрасывает все настройки и так до бесконечности. что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 11:26
Maxlion, какая версия прошивки?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 21:47
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:35
После перехода на новый тариф( с более высокой скоростью).
Коннект стал обрываться каждую минуту. Вот с таким сообщение
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1137]: Maximum retries exceeded for tunnel 61014. Closing.
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1137]: stop_pppd: exit(3).
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1137]: stop_pppd: hup parent pid 1136
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1137]: Use iface ppp0.
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: calltimeout:do it
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: calltimeout:dump session info
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: Hangup (SIGHUP)
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: Connect time 1.2 minutes.
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: Sent 26445 bytes, received 4420 bytes.
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: Down ppp with status (5)5
Jul 3 17:56:57 event: ppp_down - do event
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 1193)
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: Overriding mtu 1500 to 1460
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: Overriding mru 1500 to mtu value 1460
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: sent [LCP TermReq id=0x2 "User request"]
Jul 3 17:56:57 l2tp_plugin[1136]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 1193), status = 0x0
Jul 3 17:56:57 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0
Jul 3 17:56:57 resident_ppp_handler: Not found link
Jul 3 17:56:57 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:wan1_2;status:5;
Jul 3 17:56:57 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jul 3 17:56:57 resident: resident_ppp_handler - l2:br20, l3:br20_1, tun:wan1_2
Jul 3 17:56:57 ppp_handler: ppp state 5
LCP интервалы менял, не помогает.
Другие настойки не трогал.
Провайдер Билайн. L2TP.
1.4.1
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 16:08
Выключил keep-alive, все вроде работает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 00:26
Поправьте, пожалуйста выявленный ошибки в прошивке 1.4.1:
1)не корректно работает индикация WAN и питания - постоянно горит оранжевым, это напрягает дико;
2)в расширенных настройках нет меню настройки IP телевидения, это не удобно;
3)так я и не понял как там порт открыть.. в более старых прошивках как-то имхо было больше возможностей и понятней, хоть и на английском.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 21:15
Я тоже хотел бы знать как настроить IP-TV через комп (для приставки можно выделить отдельный порт), чтобы можно было с любого компа смотреть ТВ. Раньше где-то была возможность настроить бридж, теперь ее не вижу.
А еще непонятно как включить MultiSSID...
Провайдер - Ростелеком (Домолинк), услуга открытое ТВ.
Последний раз редактировалось LLO Вс июл 28, 2013 00:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
