Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:30
 Заголовок сообщения: DES-3528 Тормозит странно
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 19:33
Добрый день, на замену 3526 ставим активно DES-3528. Но есть с ними проблема, инет по спидтесту у клиентов 90-93 мегабита, но при этом подтормаживает по жалобам. Попытка качать файл по самбе приводит к ожиданию в 20 минут на 2х гиговом файле. Перепроверили уже все, не можем понять что происходит. Мас адреса тоже пробовали на передние нули менять. SPF проверили, в любом случае тормоза остаются. Но стоит сменить 3528 на 3526 и все становится отлично. При закачке файлов - сыпется и тормозит IPTV. При увеличении числа закачек скорость возрастает, но совсем не кратно. Никаких умных вещей не активировано на коммутаторе, куда копать даже и не знаю. Может есть у кого мысли что может мешать нормальной работе?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 Тормозит странно
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 22:13
Проверьте состояние портов, а именно скорость на порту у меня при начале внедрения 3528/52 появилась проблема IP-телефоны и часть компов конектится в режиме 100Hall вместо 100Full как побороть так и не выяснил потому просто тупо по жалобе абонента проверяю и руками перевожу порт в принудиловку 100Full. К стати попытался политиками заставить сами устройства работать не в auto? а в 100Full получил обратную байду 99% устройств соединились в режиме hall, а вот со стороны свича скорость поднимается нормально даже порт передергивать не приходиться.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 01:05
Ага сейчас пробежался по свитчам, вроде везде Full, завтра на тестовым ноутбуке попробуем. Ну это шоковое состояние почти, когда "новый" и дорогой коммутатор приходит на замену старому. И начинаются подобные нелепые проблемы. А всякие конкуренты со своим китайский нонеймом забирают твоих, так непросто нажитых пользователей. А сделать ты ничего не можешь...
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 09:32
Была точно-такая же проблема с этим коммутатором. Не больше 20 мбит выдавало на портах
Во-первых сразу же обновил прошивку
Еще советую проверить включено ли управление потоком на портах, так как по дефолту оно было выключено и из-за этого скорость выше 20 мбит не поднималась
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 08:55
Управление потоком на портах лучше вобще не включать, с ним как-раз начинаются потери, особенно при высокой загрузке сети.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 09:04
Во во только хотел сказать она кстати и в 3526/50 по умолчанию выключено и это правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 09:52
Активно используем у себя 3528/52. Косяки есть, но описанных выше не встречал. Обновитесь на последнюю прошивку для начала и конфиг сюда выложите. sh ut cpu, sh ut port. флоу контрол выключен, как согласовался проверьте. И сами померьте скорости при помощи iperf. Снимите снимки трафика wireshark. Думаю после этого будет понятно, есть ли вообще проблема.
Попробуйте у себя на стенде собрать и воспроизвести проблему. Если удастся, то сдавайте в Д-Линк. с полным описанием того что делаете и как наблюдаете проблему.
Если у вас при закачке файлов сыпется IPTV значит проблема с QOS. маркированный ли у вас трафик ходит? Поиграйтесь с режимом qos, размерами очередей на ваш маркированный трафик. и ради интереса еще hol_prevention попробуйте выключить (и верните если не поможет).
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 07:44
Ну просто слов не хватает, так хочется ругаться. Жаль сюда позже зашел, решение тут уже было, спасибо! hol_prevention , блин, всему виною. Вчера удалось поймать этот баг на своем компе, за роутером работало нормально, ТВ чуть подсыпалось по FTP и samba качало неплохо 7-8 мегабайт в сек. Думал отключу ка я роутер посмотрю, наверное это он мешает нормальной работе. Отключаю и скорость сразу падает до 953 килобайта в сек! Мас роутера и мас сетевух совпадал, т.е. не в них дело точно. Установки разных фиксированных скоростей на портах тоже не помогли. Wireshark показывал массовые DUP ACK пакеты от клиента к серверу, т.е. чтот происходило с доставкой этих пактов серверу. Попробовал много чего, что могло влиять на поступление или порядок поступления пакетов. Отключил HOL Blocking Prevention - ситуация сразу стала нормальной. Проблема снята.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 08:04
Настоятельно рекомендую собрать стенд и разобраться в проблеме. Я игрался в свое время с HOL но аномалий явных не нашел (хотя подозрения были). Это аппаратная фича. И выключать ее не рекомендуется. Мне тоже очень интересно понять в причинах твоих проблем, так как сам использую эти коммутаторы. Я готов помочь в сборке стенда. Опиши конфиг что и как делал, как воспроизвел.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 08:53
а мы выключили HOL на DGS-3612 свичах, из-за него были проблемы со скоростью у абонентов. Без него кратковременно наблюдаются более явные всплески в нагрузке на cpu (например до 80-100%), больше никакой разницы выявлено не было.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 09:10
А сколько у вас абонентов на 3612? Как клиенты проходили по L3/L2? Сколько вланов / интерфейсов. Какого рода жалобы? На нас с жалобами не выходили и на 3612G. А вас не смущает такая загрузка по CPU?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:52
абонентов где-то 700, 100-110 ipif, соответственно 100+ вланов. Жалоба - "У меня нету скорости, ни на спидтесте, ни в веб интерфейсе. Но в торренте всё ок". После того, как проблемы абонентов прекратились меня перестала смущать такая нагрузка, потому что когда она была низкая - были проблемы у абонентов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 14:11
А стенд не пробовали собрать, воспроизвести проблему? Интенсивность трафика в момент возникновения проблемы какая, не помните? Проявляется всегда или когда интенсивность возрастает до определенного уровня? Клиентам скорость нарезаете на 3612? Если да то по сколько на пользователя? Получается влан на 7-8 пользователей. А если 1 влан на 100 пользователей не проверяли меняется ли поведение?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 04:21
Стендового 3612 нету :( Трафика где-то мегабит 500, скорость не режем, но используем ACL чтоб абоненту куда не надо не ходили. Увеличить количество пользователей нет возможности, потому что на доступе 3028 (коллизии)
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 07:25
А снимок трафика не делали? У вас физические интерфейсы на оборудоанании на какой скорости работают? IPTV у вас есть? Есть ли с ним проблема? В момент проблемы не смотрели на то какого типа трафик преобладает? нет ли broadcast storm?
