Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:57
 Заголовок сообщения: DSR-250N WAN+Trunk
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 21:40
При подключении к оператору потребовалось сделать WAN интерфейс транком. Нативный вилан должен получить адрес по DHCP от оператора, будет использоваться для доступа в Интернет и NAT для LAN. Второй влан тегированный и его просто нужно прокинуть в сторону оператора, будет использоваться для видео.
Не получается сделать это на DSR-250N.
Возможно собрать данную конфиурацию на этом оборудовании?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250N WAN+Trunk
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 22:42
Если есть возможность - замените Ваш DSR на DFL-260E. Избавитесь от массы хлопот и нерешаемых или загадочных проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 19:11
Оборудование уже куплено. Сдать не получится, нужно настраивать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:28
На DIR-300 это делается так:
- на WAN интерфейсе настраивается динамический IP.
- добавляется vlan
- в vlan добавляем WAN интерфейс как tagged и LAN интерфейс как untagged.
Вопрос: можно ли так сделать на DSR? Если нет, у всех ли DIR одинаковый функционал? Мне нужна 8-ми портовая железка. DIR-632 пойдет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
