Текущее время: Вт авг 25, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: Некорректная работа DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:46
Здравствуйте!
Приобрели коммутатор с PoE DES-1210-28P для организации видеонаблюдения (ip камеры). Столкнулись со следующей проблемой. Все вместе камеры не хотят работать ни в какую. Если же подключать их по одной отдельно от остальных, то работает каждая из них. Мощность камер значительно меньше чем коммутатор мог бы обеспечить - хватает с лихвой. То что камеры все-таки работают по отдельности говорит, что и кабеля обжаты хорошо.
Кто знает, в чем может быть причина такой работы и как это исправить? Может быть есть какие-то ограничения или тонкость, или еще что-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная работа DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:53
Сколько камер подключаете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 20:46
9 штук
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 20:49
И еще. При подключении питания камер через адаптер 12 В (т.е. не через PoE) коммутатор сразу начинает видеть их. В каком направлении копать, чтобы все-таки запитать камеры по PoE?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 09:26
Приведите пожалуйста еще параметры энергопотребления этих камер.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:33
12 Вольт 6 Вт. Соответственно ток потребления не более 500 мА.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 12:42
Ограничений на коммутаторе 2:
- Мощность всех устройств не должна превышать 193Вт
- Мощность на порту не может превышать 15Вт (или 30 на портах 1-4)
Если ток на порту превышает 350мА, то порт отключается. Может у Вас стартовый ток устройств больше? Пробовали подключать устройства по одному, а не все сразу? На каком устройстве начинаются проблемы?
В любом случае можете привезти коммутатор в ближайший к Вам офис, можно вместе с камерами, для проведения диагностики.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
