Текущее время: Пт авг 21, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: DFL-800: дроп пакетов на интерфейсе
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 01:03
Всем доброго времени суток!
Есть такая вот сеть:
В произвольные промежутки времени (пока не могу определить закономерность) наблюдается тотальный дроп пакетов на PPPoE интерфейсе DFL-800. Наблюдение ведётся с компа из LAN, ISA 2006 и самого DFL. Просто внешние хосты (сегмент "Интернет") перестают пинговаться. При этом хосты в сетях по другим интерфейсам, в т.ч. WAN1 отсаются доступными.
Общие наблюдения:
1) наблюдается в рабочее время, т.е. нагрузка как-то влияет на это.
2) это не зависит от количества соединений, проходящих через DFL. Бывали случаи, что дропы начинались при кол-ве соединений 2800, но бывало и все в порядке при 3500 и выше.
3) это не модем, т.к. он работает в режиме моста и практически не нагружен. перезагрузка модема также ничего не давала
4) типичный период "оффлайна" длится, как правило, от 2 до 4 минут, после чего всё поднимается снова и работает как ни в чём не бывало
5) при возникновении данной проблемы не помогает резет интерфейсов (мягкая перезагрузка)
6) при возникновении проблемы 100% помогает полный рестарт DFL, который длится около 80 секунд.
Смотрел вывод команды ifstat -allindepth, но особых отличий рабочего и нерабочего состояний не выявил: просто на PPPoE интерфейсе растёт кол-во дропнутых пакетов, что могу связать с превышением объёма буфера.
Ребята, ваши идеи? Может что-то из полученных данных стоит перепроверить? Подскажите, что ещё можно использовать для диагностики данной проблемы. Есть ли логирование в реальном времени в командной строке?
Последний раз редактировалось selfstranger Сб июн 15, 2013 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 01:05
Да, забыл добавить: в период "оффлайна" соединение PPPoE находится в состоянии "open" (даже подтверждал это у провайдера, что сессия не рвётся)
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 11:37
Сорри, скрин поправил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 21:44
А что с трафиком извне?
Как с ошибками и дропами на физ. интерфейсе в эти моменты?
В логи что-то пишется?
Прошивка какая на устройстве?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 19:37
danilovav
Трафик извне умеренный, может 0.5 - 1 Мбит, т.е. до максимальной загрузки канал никогда не дотягивает. настраивал на логирование в syslog, но там ничего связанного с данной проблемой не наблюдалось. Прошивка последняя (на текущий момент), номер сейчас не вспомню.
Проблема всё-же в физической линии связи. Модем показывал затухание 40 дБ на нисходящем потоке, и отношение сигнал/шум (ОСШ) в районе 6-8 дБ. Повзаимодействовали с оператором и проблему практически полностью решила замена профиля с 6 Мбит на 4 Мбит (ОСШ повысилось до 10-12 дБ). Правда, пришлось шейпинг настроить строже, но по крайней мере установленные соединения перестали отваливаться. Пользователи пока терпят.
Вот так. "Странности и необъяснимое поведение" обяснились физикой :) Сейчас на подъезде циска, нашпигованная модулями, будем подключать дополнительный линк для поднятия скорости соединения.
Если у кого возникнут вопросы, пишите в личку.
Тему можно закрывать.
