Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 14:21
При присвоении второго ip адреса wan1 интерфейсу по статье, добавил два нижних пункта. Хотя самый нижний дублирует самый первый пункт
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 17:58
У Вас два провайдера? Разных или один и тот же? А то малость запутали общественность - то на одном интерфейсе нужно сделать три ip адреса, то в wan 2 будет заходить провод от 2-го провайдер. Давайте отпределитесь уж:) Напишите что и как будет выглядеть, а то действительно, телепатов нынче мало...
А в зависимости от ситуации и пути решения будут разные.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 07:09
В порт wan1 заходит шнурок от ОДНОГО провайдера. Этот провайдер выделил три внешних адреса. Их все надо повесить на порт WAN1. Все адреса из одной подсети. Второго провайдера пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 07:45
попробуйте по той же методике добавить доп адрес на LAN порт. если получится и будет пинговаться - проблема решена. потому что это тот же самый случай.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 09:33
Порту LAN1 первоначально был присвоен ip - 192.168.10.1 . Добавил на этот порт второй адрес - 192.168.10.100. Из локалки пингуются оба адреса. Повесил на порт WAN1 второй адрес, который выдал провайдер. Из сети пингуются оба внешних адреса. Снаружи пингуется только основной. Правило для пинга :
allow - ping-inbound - any - all-nets - core - all-nets . Нашел на форуме этот пост - viewtopic.php?f=3&t=157145 . Поменял основной и дополнительный адрес на WAN1 местами. В ARP к WAN1 подключил тот, что раньше был основным . Сразу из инета запинговались оба адреса. Поменял обратно - опять работают оба. Если перезагрузить DFL , то второй адрес снова перестаёт пинговаться снаружи. Думаю, что что-то еще надо прописать было в таблице маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:40
при подцеплении доп адреса на ARP MAC надо указывать как в инструкции 00-00-00-00-00-00
viewtopic.php?f=3&t=114002
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 12:22
Там и указано как в инструкции 00-00-00-00-00-00
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 17:43
правила для пинга снаружи покажите
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 07:28
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 15:45
Далеко не фонтан, но пока сканает. :)
Вы подцепляли второй адрес на LAN успешно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 08:44
Да, успешно.
