Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VPN DIR-140L
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:26
Список интерфейсов
30...........................VPN-подключение
20...........................Internet MTS
22...00 ff 63 9b 41 1f ......TeamViewer VPN Adapter
1...........................Software Loopback Interface 1
14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #4
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #5
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #6
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #7
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 10.113.83.233 31
10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.1.1 10.0.1.2 31
10.0.1.2 255.255.255.255 On-link 10.0.1.2 286
10.113.83.233 255.255.255.255 On-link 10.113.83.233 286
89.189.177.149 255.255.255.255 On-link 10.113.83.233 31
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 10.0.1.2 31
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.113.83.233 31
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.1.2 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.113.83.233 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.1.2 286
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
10.0.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 1
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
12 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
12 58 2001::/32 On-link
12 306 2001:0:5ef5:79fb:1830:344d:f58e:ac16/128
On-link
12 306 fe80::/64 On-link
12 306 fe80::1830:344d:f58e:ac16/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
12 306 ff00::/8 On-link
0 4294967295 2620:9b::/96 On-link
0 9000 ::/0 2620:9b::1900:1
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:31
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 if 30
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 11:00
удалите все свои маршруты , и напишите заново
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 11:06
route delete ? или из реестра?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 11:12
я не буду вас учить как удалять маршруты - об этом в интернете масса статей .
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 12:01
я сделал так route delete * вроде все удалилось написал заново все ... инет пропал впн подключение накрылось(
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 12:49
все ... погружатся в теорию срочно !
или знаете или платите за знания !
http://www.windowsfaq.ru/content/view/88/37/
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 16:53
это первое что выдает гугл я это прочел......ладно сам наковыряю
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 19:42
Доброго времени суток. Имею данное устройство. Прошивка 20130516_D-Link_DIR-140L_1.00RUb10.bin.
Использую для соединения двух офисов и клиентов из дома. В обоих офисах стоят вшк-140l
На данный момент работает толко GRE туннель.
Настраивал IPsec тунель с помощю визарада, тунель поднимается. но трафик не ходит.
При настройке доступа удалёных клиетов тоже возникли проблемы.
Dynamic IPSec и L2tp клиеты подключаются, трафик ходит, но через некотрое время при поторном подключении возникает ошибка 809 (win7), решается только перезагрузкой роутера.
PPTP подключается, но трафик перстает ходит через несколько минут, хотя пинги ходят.
Подскажите может быть я что то делаю не так или надо ждать новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 06:56
Сегодня ещё заметил что если включены одновременно вместе и dynamic ipsec, PPTP и l2tp и GRE, то перстаёт работать нат, пока не удалиш dynamic ipsec.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 19:03
Обновил до DIR-140LA1_FW101RUb03.bin
PPTP начал работать как надо, l2tp и ipsec пока не проверял.
При обновлении прошивки, высквкивает ошибка (пробовал в мозиле и ие), и не показывает процесс обновлени.
Поэтому после начала обновления ждём минут 30 и потом вырубаем его и включаем снова, тк как сам он у меня не ребутился после прошивки.
Обновлял два таких апарата, первый чють не убил, выключил не вовремя. Когда второй обновлял оставил вообще на ночь, но он не заработал пока его не выключили и включили снова.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 16:52
Всем привет. Настраивал много ip sec туннелей на DI 804 hv, нужно по работе именно это. В последнее время их в продаже не стало. Закупил два DIR 140 l для проверки. Попробовал настроить туннель. Ничего нового, примерно также, за исключением другого интерфейса. Но туннель не работает, иногда проходит пинг, а иногда вообще не поднимается. Кто подскажет какие тут особенности. Прошивку оставил старую, там есть 3DES. Может с новой будет работать. только не понятно это, заявлено что должно и со старой. В мануале все так как я и делал. Кто сталкивался подскажите. Ставил настроенные роутеры DIR 140 l на место работающих Di 804 HV (c ними все работает).
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 14:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста:
Настроил PPtP сервер на dir 140 l.
Подключил клиента. На "роутере клиенте" прописал маршрут. Теперь с клиента пингуются компьютеры в домашней сети PPTP сервера.
Но с сети PPTP сервера не могу пинговать компьютеры сети "роутера клиента".
Я так понимаю нет маршрута. Но в Routing есть выбор только WAN интерфейса.
Как сделать нужный маршрут?
Destination Gateway Subnet Mask Metric Interface
192.168.250.10 0.0.0.0 255.255.255.255 0 PPP
внеш IP 0.0.0.0 255.255.255.252 0 WAN
192.168.6.0 0.0.0.0 255.255.255.0 0 LAN
0.0.0.0 внеш IP 0.0.0.0 0 WAN
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 08:29
Купить микротик.!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
