Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DAS-3216 rev. A не поднимает линки
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:34
Доброго времени суток.
Имеется DAS-3216 rev. A. В нём умер блок питания, и был успешно заменён на аналогичный из запасов. DAS загружается, доступ по RS-232 есть и с виду полностью рабочий, но не поднимает DSL линки .
С этим же блоком питания аналогичный DAS линки поднимает. Настройки на них идентичные. На дефолтные настройки сбрасывал, прошивку перезаливал. Версия прошивки 1.10.
В чём ещё может быть проблема? В СЦ отправлять не очень хочется, т.к. долго, а железка у нас в дефиците.
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3216 rev. A не поднимает линки
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 16:43
Проблема может быть и в аппаратной DSL части устройства
( контроллеры портов aка DSP).
Таким образом, в вашем случае, думаю без диагностики и ремонта в CЦ D-link не обойтись.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 07:25
Ясно. Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 23:44
См. SMD-предохранители и цепи питания на основной плате.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 10:01
Заменить открытый блок питания на другой, это не тоже самое что заменить SMD. В это я не полезу. :)
