Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 07:55
xoxma2 писал(а):
Здравствуйте. Купил с рук роутер уже обновленный до 1.4. При попытке откатить до 1.3.7 все зависло и ни гу-гу. При включении индикатор питания один раз моргает и не светится. Сгорел или надо восстанавливать программатором? Спасибо.
У Вас ревизия роутера какая? Судя по начальной прошивке "A" (посмотрите на стикере), если это так, то где Вы взяли прошивку 1.3.7 (не от ревизии ли "D" т.к. на "A" такой версии не было, предыдушая 1.3.3 перед 1.4.0) - очень похоже, что Вы влили в свой роутер прошивку от другой аппаратной ревизии. Сгореть от этого он не сгорел, но вот с прошивкой теперь могут быть проблемы. Достаёте готовый USB-Com кабель (например "MA-8720P" от сотового Siemens, к нему с одной стороны припаиваете кусок разъёма например питания FDD, +3.3В) или делаете свой c нуля, вскрываете роутер и подпаиваете три контакта как на скрине во вложении, соединяете кабель с этими контактами, и втыкаете в USB компьютера. Ставите программу "Putty", указываете порт, куда подключен кабель, задаёте параметры подключения: скорость 57600, четность 8N1, управление потоком отключено и если всё повезёт то в выхлопе увидите текст вроде:
##### The CPU freq = 384 MHZ ####
SDRAM bus set to 32 bit
SDRAM size =32 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
Вот тут вспоминаете про TFTP, забрасываете в папку с ним прошивку от ревизии A, если у вас такая, обзываете её например "a.bin" назначаете статикой адрес сетевой карте 10.10.10.3 и маску 255.255.255.0 и запускаете сервер TFTP
после чего снова перезагружаете роутер и при вариантах выбора (в putty) успеваете нажать цифру два:
2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N) - Y
Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
Input device IP (10.10.10.123) ==:10.10.10.123 - ENTER
Input server IP (10.10.10.3) ==:10.10.10.3 - ENTER
Input Linux Kernel filename () ==:a.bin - имя файла и ENTER
Соответственно, вводите адрес роутера (любой из той же подсети, например 10.10.10.123) и айпи назначенный сетевой компьютера (10.10.10.3) и имя прошивки "a.bin". После этого пройдёт процесс прошивки, что будет видно в выхлопе консоли, после чего он перезагрузится. После чего делаете сразу сброс настроек и уже потом начинаете дальнейшие игрища.
P.S. Может легче в сервис снести?
Комментарий к файлу: Припаенные к пятачкам последовательного разъёма хвостики для облегчения прошивания и назначение сверху-вниз (Rx, VCC, Ground, Tx)
внутренности A1.jpg [ 98.09 KiB | Просмотров: 8165 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 08:08
Mihail281, спасибо за исчерпывающий ответ и совет. Для меня - это действительно сложно, пойду в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:37
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста решить вопрос.
Имеется dir-620 прошивка 1.4.0. Всё устраивает кроме одного момента. IPTV на компьютере который подключен через кабель - работает. На ноутбуке и на планшете, подключённых по WI-FI, или вообще не работает или картинка рассыпается на квадратики и звук "затыкается". Как настроить IPTV через WI-FI? Если можно пошагово или со скриншотами. (я не специалист) Заранее - огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 12:13
Если Вы не специалист, то на этой прошивке, боюсь никак. На альтернативной есть udpxy из коробки, он мог бы явно улучшить ситуцию. В вашем случае нужно поднимать: http://borpas.info/utils (на одном из компьютеров и через него получать уже траффик дальше, на потребителей).
P.S. Странно что на ноутбуке картинка рассыпается, а если увеличить буфер IPTV-плеера (а остальное не тормозит, в смысле вайфай, может с каналом поиграться), не помогает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 12:30
на предидущих прошивках не рассыпалось. Боюсь запутался где-то в галочках :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 13:22
Странно, галочка там только одна igmp разрешить (2 или 3 версии), в случае с нетегированным IPTV. Сброс настроек делали после перепрошивки?
P.S. Если что, никто не мешает на старую версию откатиться (1.3.3, или что там у Вас стояло до раз у Вас аппаратная ревизия "A" этого роутера).
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 13:44
Сейчас попробую сброс настроек выполнить... А как правильно откат прошивок делать, чтобы не завалить роутер?
__________________________
Сброс настроек не помог. А куда с ftp подевались старые прошивки? Как теперь откат сделать? :)
____________________________
Вообщем нашёл предидущую прошивку(1.3.3) в интернете. IPTV заработал и на компьютере через кабель, и на буке и на планшете через WI-FI. Но осадок остался :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 19:42
Беспроводной режим должен быть 802.11n и включена галочка WMM.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 13:17
Это Вы к чему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 13:52
Serjioo писал(а):
Это Вы к чему?
Видимо к этому
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 21:51
Я же отписался, что никакие танцы с бубном на прошивке 1.4.0 не помогли. Только после отката на предидущую прошивку (1.3.3, а позднее на 1.3.0) заработало IPTV через роутер. Хотелось бы узнать у разработчиков, когда появится новая прошивка, где учтут этот момент.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 10:40
А тестовой прошивки с Dlna для Rev C1 еще нет ? Если есть то пришлите на buker-82@mail.ru для теста
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 11:29
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, планируется ли добавить поддержку IPv6 в дальнейшие прошивки роутера ревизии А1? Очень бы этого хотелось, т.к. в данный момент даже Билайн запустил в тестовом режиме данный протокол для абонентов в Москве.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 21:46
сообщение удалено
Последний раз редактировалось rubin100 Чт авг 08, 2013 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 21:47
Stydent86 писал(а):
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, роутер dir 620 ревизия c1 прошивка 1.0.0 при перезагрузке роутера тупо отваливается wi-fi. Все устройства его видят, но цепляться напрочь отказываются, пока по кабелю не зайду в веб интерфейс и ползунком не переключу тумблер wi-fi вкл/выкл или не изменю настройки wi-fi и сохраню. Решена ли эта проблема в более новых прошивках, есть ли смысл перешивать на 1.0.7
У меня тоже самое, перешивкой проблему решить удалось??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
