Текущее время: Сб окт 10, 2026 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-08 некорректная работа.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 20:48
Провала пинга на айпи свича нет ?
А пинг 1-5 мс.
Пинг куда ? На луну ?
Тяжелый случай.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:43
emservort писал(а):
Если это принципиально, сегодня Windows 7. Браузер Google Chrome.
Вот пинг до свитча в момент попытки попасть в его web-интерфейс:
C:\Users\User>ping 172.21.228.13 -t
Обмен пакетами с 172.21.228.13 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 172.21.228.13: число байт=32 время=2мс TTL=62
Ответ от 172.21.228.13: число байт=32 время=1мс TTL=62
Статистика Ping для 172.21.228.13:
Пакетов: отправлено = 45, получено = 17, потеряно = 28
(62% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
Control-C
^C
DGS-1100-08 подключен к DES-3526. Mac-адрес DGS появляется на порту DES только после нескольких истекших по тайм-ауту попыток открыть web-интерфейс.
Это и uptime плохо, но не смертельно. А вот то, что он "забывает" настройки, будучи обесточенным на несколько часов, если не исправим, заставит его снять и больше не использовать.
UPD. Я конечно могу каждый день обновляться, но по окончании рабочего времени. Вчера FW 1.10.B010 доступна не была, выложена была FW 1.10.B009
Я не соглашался быть бэта-тестером, когда покупал коммутатор в магазине за деньги.
Ответ от 172.20.0.30: число байт=32 время=2мс TTL=63
Ответ от 172.20.0.30: число байт=32 время=3мс TTL=63
Ответ от 172.20.0.30: число байт=32 время=4мс TTL=63
Статистика Ping для 172.20.0.30:
Пакетов: отправлено = 2829, получено = 2686, потеряно = 143 (5% потерь),
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 8 мсек, Среднее = 3 мсек
При этом все остальное оборудование пингуется без потерь, и свичевать он Не перестает !
Трафа до 20Мбит, зависимости от кол-ва трафика нет, пропадает пинг на коммутатор циклически !
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 03:32
подскажите в тему,
есть DGS-1100-08 с прошивкой 1.10.011
а в теме с прошивками :
DGS-1100-08
v.1.10.010
типа у меня новее чем на форуме ? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 09:30
Да.
Озвученные выше симптомы есть ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 09:37
да пока нет, по управлению не отваливался,
трафика пока там мало. :)
IMG_09072013_161048.png [ 8.08 KiB | Просмотров: 7787 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:45
Ошибки на портах есть ?
Написал ЛС.
Длинк - где прошивка ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 01:59
2kosmich: Прошивочку отправил,
жалко что в отличие от DES-2108 у этого нет telnet
кстати на ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100-08/Firmware/
вообще пусто :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 20:44
вообще пусто :)
Отсутствие telnet жалко не то слово !
Обещают без морды прошивку.
Спс.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 15:48
вообще пусто :)
Прошивка в теме с прошивками для коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 08:34
Коммутатор DGS-1100-08
Boot PROM Version Ver 1.0.7
Firmware Version Ver 1.00.016
Hardware Version B1
Проблема следующая: Подключаю коммутатор к ПК, задаю IP, подключаю к сети, коммутатор пингуется, всё остальное нет(крайне редко проскакивают пинги). Так же и из сети, коммутатор пингуется, а пк - нет, в настройках ничего не нашел. Сеть большая, без разделения на vlanы, порядка 1300 устройств в одной плоскости. Брал аналогичный коммутатор с той же партии, такая же проблема. В сети в основном dgs-1100-24 и dgs-1100-16 работают без проблем. Так же есть один dgs-1100-08v2 rev.A1 FW 1.00.003 так же работает нормально. Подскажите где искать проблему? Прошивка, коммутатор не подходит для работы в сети такого рода, или проблема в сети, может у кого-то были аналогичные проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 02:55
судя по симптомам у вас в сети кольцо, но это не точно )))
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 10:46
Посмотрел, петли нету. Ещё такая странность, подключил через данный dgs-1100-08 mikrotik, который не пингуется, но в то же время по mac'у через стандартную утилиту могу к нему подключится.
Даже больше, через пк который подключен через данный коммутатор в сеть, оборудование d-link так же видно, но ничего не пингуется.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 21:40
в логах микротик ничего нет про loop ?
прошивку отсюда https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100-08/Firmware/ пробовал обновлять ?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2021 14:24
Обновил прошивку до DGS-1100-05_08_B1_V1.00.B028.bin, работать стал, но SNMP работает некорректно(до обновления так же проблема была) не могу получить данные mac adress/port , через MIB Browser отображает только OID .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1. ***. Хотя в веб интерфейсе они есть. Через lantopolog видит его не как коммутатор, а как 'другое SNMP устройство', до обновления через lantopolog mac адреса показывало, но без привязки к портам, теперь вообще ничего...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
