Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: DIR-615/FB/O1
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 09:22
При использовании VPN низкая скорость. Это аппаратные ограничения железа или проблема с прошивкой? Если проблема с прошивкой, то скиньте пожалуйста новую, если есть, на почту support(сабака)sibline.net.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615/FB/O1
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 09:44
Что подразумевается под "низкой скоростью"?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 09:51
Общий ответ: для разбора криптографии VPN нужен или мощный процессор, который выдержит такой софтварный разбор или железка с аппаратной криптографией, из SOHO-роутеров я таких сейчас даже не могу вспомнить. Обычно в более крупных масштабах это реализуется или отдельной платой, или дорогой железкой, например некоторые Juniper умеют, провайдерского уровня. В SOHO-роутерах это обычно за счёт мощности процессора, с пропорциональной зависимостью, желательно, чтобы использовался OpenVPN, чтобы было больше вариантов с разгрузкой процессора за счёт менее надёжного шифрования, к примеру. Да-а-а, от реализации логики прошивки очень многое зависит - это нам уже доказали, НО только от неё - нет (чудес не бывает).
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 09:53
Под низкой скоростью подразумевается низкая скорость. То есть при использовании DIR-615 скорость более чем в 2 раза ниже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 09:57
Есть недорогие аналоги других фирм (не буду называть), в них все работает нормально, но в них есть минус-это сложность настройки для конечного пользователя.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:21
Это уже вопрос к сотрудниками "D-Link".) Скорость 50-60мбит/с можно без относительного ущерба выжать на чипах RT3050/3052 (загрузка процессора более половины, если ничем кроме не нагружать, например udpxy не поднимать не роутере), с правильной прошивкой, то жить можно. 90 мбит/с выжимается уже со 100% загрузкой процессора т.е. нет возможности работать (цена роутеров с таким чипом порядка 900-1200р. новых в Санкт-Петербурге, б/у дешевле). Но это не официал, а опенсурс и требовать что-либо от автора(ов) нельзя, поэтому придётся или самому привыкнуть допиливать, хотя на православном IPoE проблем обычно нет (3-4% загрузка процессора при 90 мбит/с торрентов, телик кажет без проблем, особенно, если тэги снимаются со стороны провайджера, а не подаются в отдельном VLANе как многие провайдеры балуются, или тем паче в шифрованном виде - DRM должен идти лесом ибо для диагностирования крайне неудобно), или как-то замотивировать людей, чтобы дописали нужные функции в прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:24
А цифирьки Вы умеете писать? Сколько конкретно? Если, конечно, это не военная тайна...
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 07:48
от 5 до 10 мегабит в лучшем случае
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
