Текущее время: Пт апр 24, 2026 10:42
 Заголовок сообщения: DES-3026 Multicast
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 20:58
Имеется DES-3026
Boot PROM Version : Build 1.01.007
Firmware Version : Build 4.00.018
Hardware Version : A3
И вот возник вопрос, как через него гонять мультикаст, таких команд как create multicast_vlan и show igmp_snooping multicast_vlan он не знает
Если создать обычный влан и назначить его на какой-то порт нетегированным, то все работает, но нужен ведь еще и ethernet, а назначить оба влана на один нетегированный порт нельзя, поэтому вопрос, как настроить?
Еще есть более новая прошивка, но появился ли там мультикаст и какие проблемы наблюдаются на более новой?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3026 Multicast
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 06:26
Никак
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:22
На данном коммутаторе нет поддержки ISM VLAN. Стоит рассмотреть модели DES-3200-26 или DES-1210-28/ME/B2 с поддержкой ISM VLAN, либо пригонять мультикаст с ближайшего L3 уже в клиентском влане.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:51
Способ есть:
на вышестоящем коммутаторе с функцией ISM Vlan подаете мультикаст влан в сторону 3026 как абоненту (то-есть member port)
+тамже подаете абонентский влан в сторону 3026 как untaged
на 3026 абонентский влан с аплинка принимаете тоже без тега
включаете глобально igmp_snooping на коммутаторе
и локально в абонентском влане, во всех остальных вланах отключаете (вроде не обязательно, но если не сделать возможны проблемы)
таким образом вы какбы "подмешиваете" мультикастовый влан в влан абонентов на коммутаторе
но больше чем с одним вланом такого вам не провернуть
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 13:01
Да, такой способ есть, но нужна поддержка ISM влана на вышестоящем коммутаторе + клиентский влан может быть только один при такой схеме.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 18:26
Этот свитч стоит в офисе для проверки вланов, он подключен или к экстриму или к дес/дгс, не в курсе, ISM VLAN там естественно есть
есть 5 иптвшных вланов, можно будет меняя только на 3026 мембер порты вланов юзать иптв, или надо будет перенастраивать аплинковский свитч?
если нет, то ладно, есть лишний 3200-10, к нему дотянем иптв вланы и норм, но все же
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 02:21
и на 3026 и на аплинке нужно будет перенастраивать тегирование вланов
то-есть нужно будет обратно ставить метку (тэг) на влан с обоих сторон на одном влане
и убирать метку (тэг) на другом влане тоже с обоих сторон
ну и иджмп снупинг на 3026 выключать в одном, включать в другом
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 03:05
так снупинг должен быть глобально выключен локально включен или и глобально и локально включен?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:29
Используйте DES-3200-10 для этой схемы, если он у Вас имеется.
Примеры настройки IPTV на DES-3200-10 можно найти здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 14:54
и глобально и локально только в том влане где нужен мультикаст
