Текущее время: Вс окт 25, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: DAS3224 revB 220v ОБНОВЛЕНИЕ
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 19:11
Хотелось бы узнать есть ли более новая прошивка для сего девайса, так как было два раза уже что слетали настройки на дефоултные.
Вот и желаем обновить фирмваре.
$get system info
Description       : DAS-3224
Location          : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact           : Company contact phone/fax number
Vendor            : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.14
Up Time(HH:MM:SS) : 2:56:8
HwVersion         : 40
CPSwVersion       : R2.46_4M
DPSwVersion       : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time       : Thu Jan 01 02:56:08 1970
Time Zone         : GMT
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
$get system manuf info
CpeUtopiaMode           : Tx 16 Bit Rx 16 Bit
NetUtopiaMode           : Tx 16 Bit Rx 16 Bit
CpeUtopiaMaster         : False      NetUtopiaMaster         : True
MaxEthMacPhy            : 2          ColumbiaIdSel           : 18
CpeUtopiaFreq           : 40 MHz
Eth Speed               : 10 Mbps   100 Mbps   1000 Mbps
S.No  |  SelfMacAddr       |  EthPortIdSel |    EthType
1     | 00:BB:CC:DD:EE:F1  |  16           |   Data
2     | 00:BB:CC:DD:EE:F2  |  17           |   Data
Dsl manuf Text Info
Num of LBRams           : 2          Num of Chips            : 1
Num of Ports            : 24         Interface Type          : Host Bus
Chip Type               : G24
Serial Number           : <co-0123456>
Vendor Id               : FFB5GSPN
Version Number          : R2.*
Chip No    Base Addr      LBRam
1         0x84a00c00        0
Logical To Physical Port Mapping
[  0 - 7  ]     23   22   21   20   19   18   17   16
[  8 - 15 ]     15   14   13   12   11   10   9    8
[ 16 - 23 ]     7    6    5    4    3    2    1    0
UART manuf Text Info
Num of UARTs            : 1
HSSL Port Id            : 4          BaudRate                : 9600
Data Bits               : 8          Stop Bit                : 1
Parity                  : None       UART Mode               : Interrupt
Application Type        : console
$get system version
Control Plane Binary  : R2.46_4M
Data Plane Binary     : DP_B02_10_28_04_ip1000a
Если есть что-то свежее , подскажите пожалуйста. Я так понимаю для меня это здесь? А какой выбрать R2.47_br59 или R2.47_br60? И подскажите порядок команд для обновления прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: DAS3224 revB 220v ОБНОВЛЕНИЕ
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 13:32
Устройство DAS-3224 rev B снято с производства.
Последняя прошивка для него r2.47_br60.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... 2.47_br60/
Вы можете обновить прошивку устройства двумя способами:
1. Через специальный safe режим ( для это подается команда reboot config safe)
Для этого типа обновления используется файл прошивки с расширением bin.gz
2. При загрузке устройства ( с консоли в терминале удерживаем F1 затем, затем нажимаем i)
Прошивка используется в этом случае в виде файла TEImage.bin
В обоих случаях вам потребуется tftp сервер ( подойдет простейший tftpd32), а для обновления при загрузке и DHCP сервер (тоже можно использовать tftpd32)
Подробнее все описано в русскоязычном мануале :
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... B_2.43.pdf
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 00:03
И правильно сделали что сняли .
У меня проблема с этим девайсом.
Обнуляется конфиг. Каким образом можно узнать из-за чего?... я настраиваю железку, сохраняю commit , перегружаю пару раз, все работает... но вот сегодня уже второй раз за день железка перестает быть доступной.... и как потом выявляется, конфиг дефоултный на ней. Как узнать из-за чего? И что может помочь вылечить и предотвратить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 10:00
Обновить прошивку на последнюю.На ней таких проблем не наблюдалось.
Если не поможет, отвести устройство в сервис-центр ( ближайший к вам офис D-link), т.к возможен тупо аппаратный дефект девайса ( например, проблемы с энергонезависимой памятью).
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 13:34
Да с той прошивкой тоже таких пробелм не наблюдалось два года, а тут началось.
ВОпрос: надо чтоб ТФТП был локально подключен к устройству и раздавал по ДШЦП ? Я был на обьекте подключеный по консоли.. и планировал скачать с ТФТП удаленного... так как думал что получу возможность настроить айпи-адрес и тогда уже подключиться к ТФТП.
После reboot config safe , оно вообще пишет что не смогло загрузить что-то из конфига, и предлагает авторизацию, по которой не подходят пароли. Может там какой-то сервисный пароль? ... или дефоултный? какие они , подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 16:23
Да лучше всего локально ( в одном сегменте сети).
IP адрес можно настроить только в режиме загрузки через safe mode ( в этом режиме не нужен dhcp)
В режиме заливке через загрузчик обяз нужен dhcp
tftpd32 используейте. Там есть и DHCP и tftp cервер ( и все на 100кб).
Про что-то непонятно.
пароли:
Admin, Admin или dlnk dlnk попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 17:28
пароли:
Пробовал в СЕЙФ МОДЕ:
Press any key to start the shell!............................
CdbNvm:- Configuration Size is 1939244
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262032
CdbNvm:- Device not Opened before Ioctl
CfgInit: System Coming up from Safe Configuration
Execute CinApplyFacDefFromSafe()
CfgInit: Command Failure: create bridge port intf portid 385 ifname eth-1 status enable
Welcome to DAS-3224
Software Release: R2.46_4M Date: Sep 3 2009
Copyright (c) 2006 D-Link Corporation
login:
и перечисланные Вами выше логины\пароли не подходят, так же как и мои.
Я вижу оно что-то не догрузило что-ли.
Щас попробую установить тфтп32. И через него залить прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 17:58
Алилуя:
FLASH program starts at ADDR 3e0000
Cin:- Factory Default File received from NVRAM
The DSL binary file to be opened is dsl_10_330000003C00000D.bin.gz
The DSL bin size is 266376
Loading The system.....
Loading system over.....
Initializing system.....
Initializing system over.....
Welcome to DAS-3224
Software Release: R2.47_4M Date: Mar 5 2010
login: Admin
password:
Login Successful
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 18:08
Есть ли какие-нибудь тестовые команды, чтоб проверить флеш и т.д. ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:29
Для пользователя-Только POST test.
Но это однократный тест всех элементов DSLAM ( cтресс-тестирования нет) :
Внутренний аппаратный тест устройства (POST).
1. В стадии загрузки устройства при появлении cообщения «Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left» нажмите клавишу F1.
2. Затем, при появлении строки «Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds left» Нажмите клавишу P или p на клавиатуре.
3.Дождитесь аппаратной проверки устройства.
При полностью исправном устройстве на экране появятся следующие сообщения:
Validating SDRAM-A...... Success
Validating SDRAM-B...... Success
Validating SDRAM-D...... Success
Validating SDRAM-E...... Success
CPLD Ctrl Reg read at addr 0x/4A01C00 = 0x000000FF
CPLD Version read at addr /4A01804 = 00000009
CPLD Status read at addr /4A01800 = 000000FE
CPLD Test................ Success
Validating Dsl Device........
Number of Chips is 2
Chip Type is 0
Chip Type is G24
POST passed for Dsl Device Id 0 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 1 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 2 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 3 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 4 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 5 [0x000000C8]
Validating Dsl Device........ Success
Validating Ethernet device access.................
Ethernet Controller 1 Vendor Info 0x102313F0
Ethernet Controller 2 Vendor Info 0x102313F0
Validating Ethernet device access................. Success
POST execution............................ Done
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 23:15
Добрый день. Мною не раз диагностировалась проблема сброса конфига к дефолту на железках 3224a,b при неправильном высталвении скорости/дуплекса на аплинке. С вышестоящей стороны были и cisco и d-link. Подробностей, к сожалению, не скажу - это было несколько лет назад. После поправки сбоев не было.
