Текущее время: Чт июн 25, 2026 02:45
 Заголовок сообщения: Совместимость DGS-3620-28SC и DGS-712
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:29
Проектирую сеть для среднего бизнес-центра, в ядро хочу поставить стек из двух DGS-3620-28SC, но медных портов на них не хватит для подключения серверного парка, в связи с этим вопрос будут ли работать на данных свичах модули DGS-712 (в совместимом оборудовании я их не нашёл) или надо ставить третий DGS-3620 с медными портами (грустный по цене вариант конечно)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость DGS-3620-28SC и DGS-712
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 16:26
DGS-712 поддерживаются.
Если ужимаетесь по бюджету - может, логичнее взять DGS-3420? Статическая маршрутизация есть, между vlan - тоже. Для ядра бизнес центра вполне может хватить.
Приглядитесь внимательнее к функционалу - возможно, вам лучше будет взять три DGS-3420, один из которых будет с медными портами.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 14:10
Спасибо за быстрый ответ.
Мы не то чтобы сильно стеснены в средствах, но и излишних трат не хочется. 3420 посмотрел, по сути это хорошие свичи на распределение или доступ (если надо 10GE в магистралях)
А нам нужны VRRP и OSPF.
у нас в ядре планируется два DGS-3620-28SC, на доступе в каждом шкафу по два DGS-3120-48PC. Всё коммутаторы в рамках шкафа в физ. стеках, при том каждый свич соединён двумя линками, по одному с каждым из коммутаторов ядра. (того 4 линка в LACP на стек) при такой конфигурации выход из строя любого свича не блокирует сеть целиком, само собой маршрутизаторов тоже хотелось бы иметь два, а тут DGS-3420 нам помочь не сможет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:27
Если нужен данный функционал и стек, то все верно и стоит рассмотреть DGS-3620.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 13:37
Ничего себе, стеснены в средствах....
А для чего в рамках шкафа OSPF при наличии стека ?
И использование VRRP, это прям так и необходимо в бизнес-центре ?
Ну и 2 маршрутизатора наверное предполагает и 2 канала, и, может быть, 2 разных оператора + своя AS
чтобы вообще быть полностью упакованным ?
