Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: LAN ложится на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 10:49
Добрый день !
DFL-860E Firmware Version: 2.40.03.08-20375
2 WAN провайдера (статика)
И еще много всяких настроек.
Ежедневно, около 18-ти ложится LAN (все порты и в других VLAN тоже). Перегружаешь, от 3-х до 30-ти минут работает. Потом опять ложится. Около 8-ми поднимается и рабочий день работает стабильно.
Снаружи оборудование доступно и нормально управляется.
DFL воткнут в управляемый коммутатор DGS-3120. Далее через другие управляемые и не управляемые коммутаторы подключено еще около 140 портов.
Менял DFL (конфигурацию переливал), менял коммутатор DGS-3120 - не помогло.
Подскажите каким образом можно отследить и ликвидировать проблему ?
 Заголовок сообщения: Re: LAN ложится на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 17:51
1. Проверьте настройки шедулера, если таковые имеются.
2. Возможно всего в сетке есть еще какое-то оборудование со включенным DHCP-сервером, которое может раздавать адреса. Первично, клиенты получают адреса от DFL'ки, а через некоторое время лизинг заканчивается, и вступает фантомный DHCP.
3. Смотрите, что еще в сетке происходит и настроено на это время? Возможно, ежедневный бэкап с рабочих станций на сервер и т.п. Смотрите активность портов на коммутаторе в это время и лан-портах.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 19:08
1. В шедулере нет НИЧЕГО. Снес все специально уже. Что и было.
2. DFL в этой сети в принципе не работает как DHCP. DHCP для основной сети работает на FreeBSD.
3. Как я и говорил, сделать это не просто. В сети около 140 портов...
Нужен софт или алгоритм как отловить это безобразное событие..
Проблема уже около полугода. То есть, то пропадает (или не замечают пользователи т.к. время не рабочее).
Перепробовал на мой взгляд все что мог. По тому и обратился сюда.
Если тут не решим уйдем с Dlink на CISCO...
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 08:30
а мониторинг портов не пробовали ?! например кактусы ?!
снять например траффик варешарком ? ну так ..... просто предложил :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 13:12
fisik_x писал(а):
...сли тут не решим уйдем с Dlink на CISCO...
Думаю, это не решит проблему.
У меня в сетке около 500 хостов в разных подсетях, и больше десятка DFL'ек. Все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 14:46
Может и решить. Все-таки совсем другой вендор. :D
Но лучше все-таки найти причину и устранить.
Или, если у вас глючит по непонятной причине Рено, вы просто пересаживаетесь на Мерседес?
Это тоже подход. 8)
Этим вы вряд ли кого-то напугаете. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 15:25
Я не пугаю. А пытаюсь найти вариант выхода.
Сеть и связь должна работать вне зависимости от вендора. :)
Ни у кого нет идей ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 16:16
Идеи - копать.
Когда LAN виснет, можно ли зайти на устройство через WAN и посмотреть логи и статус?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 16:54
Можно !
Что посмотреть ! Какую команду дать ?
Оборудование извне доступно фактически ВСЕГДА !
И я в 99% когда это случается тоже нахожусь снаружи.
Т.е. ситуацию изнутри сам не видел ни разу :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 17:19
посмотрите status-system и покажите здесь
status-interfaces тоже все интерфейсы (и LAN) глянуть на предмет странностей
а также status-logging. есть ли там что-то подозрительное
Последний раз редактировалось YuriAM Вт июл 16, 2013 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 08:18
Сегодня почему то не повторилось....
status-system
status-interfaces
status-logging
Ничего странного нет. Никаких изменений не наблюдается.
Интерфейс физически UP. Просто перестает ходить трафик...
Хотя arpsnop показывает прохождение арп запросов. (правда без ответов).
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 15:45
У всех кончились идеи ? Быть может официальные представители dlink смогут что то порекомендовать ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 16:07
а может какой нибудь сервер мониторинга поставить ?! и посмотреть что творится в сети на этот момент ,
логинапример с DFL на SYSlog выкидывать , с других железок если умеют !?!?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 12:36
Я даже пока не могу придумать как мне узнать в какой момент это происходит..
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 13:01
Если ложится, как по расписанию, то проще найти время и побывать там когда это происходит. Поковыряться, поотключать сегментами и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
