Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:36
ПОдобные номера надо прописывать в phone book, digit map не умеет подставлять домен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 22:35
Большое спасибо! Помогло!
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 14:28
Добрый день. Присутствует ли у dvg-7111s такая фича: при отключении на девайсе питания звонок переводится на линию напрямую (как у linksys spa3102)? И как обстоят дела с эходавом?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 14:47
Эхоподавление работает, lifeline тоже.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 14:21
Не удается настроить DVG-7111S на переадресацию вызовов, приходящих от PSTN, в сторону sip-провайдера через вкладку "calling features" ни по одной опции (занято, по неответу, безусловно) для порта FXS. При этом вместо переадресации продолжаются звонки на телефон, подключенный к порту FXS. Работает толко опция "not disturb" - при этом происходит отбой входящего вызова. Во вкладке "hot line" для порта FXO прописан номер порта FXS.
Текущие настройки шлюза позволяют принимать/отправлять вызовы с/на телефон, подключенный к порту FXS, как в сторону PSTN так и sip-провайдера.
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:55
Calling features работает только в связке с сервером. Т.е. FXO линия для работы всех forward опций должна быть зарегистрирована на сервере.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 18:39
Поясните, пожалуйста, с каким сервером и зачем? Имеется в виду необходимость регистрации порта FXO у sip-провайдера с тем же аккаунтом, что и порт FXS, и переадресация будет работать?
Хотелось бы получить ответ, что нужно сделать (хотя бы кратко), чтобы включить переадресацию входящего звонка из PSTN (на мой городской номер) на мобильный телефон путем набора этого заранее заданного мобильного номера через sip-оператора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 08:21
Для этого fxo линия должна быть зарегистрирована у sip оператора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:33
Зарегистрировал порт FXO у sip-провайдера с тем же аккаунтом, что и порт FXS, аккаунт у меня единственный - ничего не изменилось. Переадресация не происходит. Еще раз уточняю, переадресация нужна из PSTN на SIP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 08:31
Так тоже не будет работать. Номера должнв бвть разными. Если sip провайдер разрешает звонок без регистрации, оставьте любой номер и отключите non-sip inbox call.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 19:18
Как осуществить следующую схему звонков без использования стороннего сервера Asterisk: звонки из PSTN после приветствия направляются в Sipnet? после приветствия должен быть набор номера и потом звонок...? Как это натроить? Сейчас методом подбора сделал так, что звонки с FXO переходят на FXS. Спасибо!
Upd: вроде разобрался-надо фхо и фхс зарегить у провайдера....дозвон нормально идёт из пстн через воайпи на телефоны...теперь такой вопрос: я оставил приглашение-гудок на 10 сек...как мне сделать так чтобы через 10 сек автоматически начинал звонить dect телефон? (ФХО?)
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 13:51
Есть два DVG-7111S и один DPH-150S-F3. На всех портах шлюзов и на телефоне зарегистрированы SIP номера. Звонки между FXS портами шлюзов и телефоном во всех направлениях проходят без проблем. Звонки с телефона на SIP номера портов FXO c последующим тональным донабором позволяют без проблем выходить в ТфОП, но при попытке звонков с порта FXS1 на FXO2 или с FXS2 на FXO1 сразу идут короткие гудки, а SLMon, запущенный на вызываемом DVG-7111S, входящий вызов не регистрирует. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 13:16
доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, исходящие, voip(любые номера) обрыв через ровно 6 сек, куда смотреть? входящие при этом работают без проблем
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 07:36
Добрый день, подключил FXO к линии в FXS база DECT. При выключенном питании линия в трубке прослушивается, звонки ходят. После загрузки щелкает реле и линия как бы отключается совсем. С города звоню на номер - длинные гудки, сетодиод "Линия" не реагирует, набираю с трубки в город загорается светодиод "Линия", но в трубке тишина. Между трубкой и софтфонами звонки ходят. FXO и FXS зарегистрированы на Asterisk. Может кто-нибудь подскажет где рыть. За ранее, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 15:13
7111 не набирает номер через FXO.
В соответствии с инструкцией настроил точка-точка 7111 и 2102, при звонке с АТС, 7111 соединяет с 2102 без проблем. Но при обратном звонке слышно как 7111 соединяется с АТС (сначала гудок от 7111 потом через 2 секунды от АТС), при наборе номера (сам набор слышно), гудок не исчезает (насколько я понимаю должна быть тишина и слышен набор номера) и соединения не происходит.
Прошивку обновлял не помогло. По случаю был еще один 7111, с ним все тоже самое.
Заранее спасибо за помощь.
