Текущее время: Ср сен 16, 2026 12:48
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:06
Захожу на вкладку СЕТЬ > WAN, вбиваю требуемый MAC, нажимаю сохранить. Перезагружаю роутер. MAC остается прежним. Как еще можно сменить MAC? Какая команда чтобы из консоли его поменять?
UPD: MAC сменился для соединения WAN. Узнал это командой ifconfig | grep HWaddr подключившись по telnet.
Как глобально MAC поменять? чтобы он для всего роутера изменился?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:42
mac-адрес должен быть уникальным. Присваивается устройству при изготовлении. Зачем вам менять его? Для того, чтобы провайдер увидел "другой" mac, достаточно уже проделанного вами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:46
Сергей, для того что у меня раньше не родная прошивка стояла. Теперь мне необходимо назад глобальный MAC вернуть. Кстати на разных форумах пишут про nvram set у меня такой команды в прошивке нет. или DLINK заблокировали эту возможность.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 11:27
Возможность для смены mac-адреса для пользователей изначально недоступна.
Обратитесь в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 11:42
Обращение в СЦ не вариант. Какой-то костыль наверняка есть чтобы самому поменять. Например восстановление дампа и его редактирование. На одном из форумов в сети читал. Видимо это единственный вариант. Но ковыряться в железе если честно пока лень. Замены роутеру в случае неудачи у меня нет. Так что СЦ не вариант потому что платить и неизвестно сколько ждать. А самому не вариант из-за возможной неудачи. Так что буду сидеть пока так. И очень жаль что такая возможность недоступна для пользователей из прошивки. Альтернативной прошивкой я пользовался лишь потому что родная в те времена не работала. А не по своей прихоти.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 14:04
На альтернативной прошивке MAC (WAN/WiFI/LAN) меняется через телнет/SSH/административной командой с правами рута в веб-интерфейсе/конфиг скормленный в веб-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 20:12
Михаил спасибо. Да я знаю. Что на альтернативной можно менять. Но хотелось бы чтобы в оригинальной такая функция была. Ну или Dlink например выпустил бы для этого специальную утилиту. Чтобы можно было поменять все без танцев с бубнами и похода в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 07:55
Это такой зверинец начнется, если все смогут mac-и менять...
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 08:40
От чего же Сергей, если в провайдерской сети, на одном свитче, не попадётся двух людей с одинаковыми MAC, то ничего страшного не вижу (а это маловерятно). В целях безопасности MAC WAN/WiFi (особенно последний), вообще, очень рекомендуется менять на отличный от заводского ибо всякие любители вардрайвинга обломаются с механизмом автоматического поиска известных уязвимостей по MAC, потому что можно задать роутеру MAC-другого производителя или, вообще, левый, и с наскока уже не удастся ломануть по известным WPS-пинам, бэкдорам (каким-нибудь BackTrack/WifiSlax).
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 08:57
Михаил, у любой медали - минимум 2 стороны. )))
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 10:09
В принципе да, но иной MAC решабелен, главное, чтобы не на одном свитче, не в одном VLAN + фильтрация по MAC со стороны провайдера решает проблему (два одинаковых MAC не попадут в сеть), сработает порт-секьюрити и всё.
P.S. Ушёл от темы.))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 41
