Текущее время: Чт июн 18, 2026 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нежелательный квериер
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 09:14
Топология правильная (всего один коммутатор). Да, все мы обсуждали, но с ревизией A1/B1 все работает и так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 09:38
У DES-3200 C1 есть свои особенности, которые не раз обсуждались.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 18:52
passer писал(а):
Снифер, заранее подключенный к порту коммутатора покажет:
11:03:19.450096 c8:be:19:c7:a1:e0 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0xc0, ttl 1, id 4, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 36, options (RA))
    0.0.0.0 > 224.0.0.1: igmp query v3
11:03:20.980041 c8:be:19:c7:a1:e2 > 01:80:c2:00:00:00, 802.3, length 60: LLC, dsap STP (0x42) Individual, ssap STP (0x42) Command, ctrl 0x03: STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Topology change, Proposal, Learn, Forward, Agreement], bridge-id 8000.c8:be:19:c7:a1:e0.8002, length 43
        message-age 0.00s, max-age 20.00s, hello-time 2.00s, forwarding-delay 15.00s
        root-id 8000.c8:be:19:c7:a1:e0, root-pathcost 0, port-role Designated
11:03:22.980019 c8:be:19:c7:a1:e2 > 01:80:c2:00:00:00, 802.3, length 60: LLC, dsap STP (0x42) Individual, ssap STP (0x42) Command, ctrl 0x03: STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward, Agreement], bridge-id 8000.c8:be:19:c7:a1:e0.8002, length 43
Выключение stp глобально - предотвращает рассылку igmp query v3.
Кстати, с source address 0.0.0.0 - имеет право, согласно RFC 4541. А вот коммутаторы, считающие его при этом querier - неправы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 09:00
Denis Evgraphov писал(а):
Того самого домового коммутатора, на котором Вы смотрите выводы или другого? Топология STP выстроилась правильно?
При использовании кольцевой топологии на DES-3200 C1 рекомендуется включать Data Driven Learning, мы это с Вами насколько помню уже не раз обсуждали.
Продолжаем тему.
В том примере, что я привел, всего один коммутатор. Поэтому и Data Driven Learning был отключен. STP я выключил, чтобы коммутатор не становился querier'ом, но при этом куда-то пропали запросы от пользователя. Вот я и задал вопрос - как жить дальше с ревизией С1?
Можно озвучить решения проблемы? Сроки? Может есть старая прошивка, которая не подвержена данному недугу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:03
Все верно написал Kit. и штаб-квартира ссылается как раз на этот RFC. Решение вопроса затянулось, так как мы просим ШК добавить по сути новый функционал, позволяющий просто переключиться к старому поведению при необходимости.
mbc44: Зачем если у Вас один коммутатор в схеме включать на нем STP и отключать Data Driven? Вы можете привести реальный пример из сети, где проблема наблюдается с рекомендациями, которые озвучивались ранее?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 07:17
...Вы можете привести реальный пример из сети, где проблема наблюдается с рекомендациями, которые озвучивались ранее?
Пожалуйста:
- домовой коммутатор (ip=10.215.157.3):
DES-3200-28:admin#show igmp_snooping vlanid 3757
Command: show igmp_snooping vlanid 3757
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 50
VLAN Name : 3757
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.215.157.3
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Enabled
Fast Leave : Enabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Disabled
Version : 2
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
DES-3200-28:admin#disable igmp_snooping multicast_vlan
Command: disable igmp_snooping multicast_vlan
Success.
DES-3200-28:admin# enable igmp_snooping multicast_vlan
Command: enable igmp_snooping multicast_vlan
Success.
VLAN Name : 3757
Querier IP : 0.0.0.0
State : Enabled
Version : 2
Total Entries: 1
DES-3200-28:admin#conf ports 13 s d
Command: config ports 13 state disable
Success.
DES-3200-28:admin#conf ports 13 s e
Command: config ports 13 state enable
Success.
VLAN Name : 3757
State : Enabled
Version : 2
Total Entries: 1
DES-3200-28:admin#
Циска:
rack3b12#sho access-lists 199
Extended IP access list 199
10 deny ip host 0.0.0.0 host 224.0.0.1 (10 matches)
20 permit ip any any
10 deny ip host 0.0.0.0 host 224.0.0.1 (11 matches)
10 deny ip host 0.0.0.0 host 224.0.0.1 (12 matches)
rack3b12#
Увеличение счетчика на 2 произошло после закрытия/открытия абонентского порта на домовом коммутаторе (что коррелирует с первым сообщением в теме).
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:58
При использовании ACL на CIsco какие-либо проблемы наблюдаются?
Естественно, что Querier не подхватится моментально на DES-3200 после отключения/включения порта, нужно время на прохождение Query пакетика от устройства, которое выполняет роль Querier.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:44
IPTV у абонента так и не работает. Счетчик уже вырос до 17, а домовой коммутатор продолжает считать себя querier'ом до сих пор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:46
Какая у Вас версия прошивки на устройстве и включен ли IGMP Snooping в клиентском влане?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:48
Firmware Version : Build 4.34.B004
VLAN Name : 928
State : Disabled
Version : 2
Data Driven Learning State : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:53
State : Disabled ????
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:54
Все верно, в клиентском влане включать IGMP Snooping не требуется. А вот прошивку стоит обновить до актуальной версии отсюда: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=b06926951a7717e75e5829f4e76c3915&download
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:06
Обновился до
Firmware Version : Build 4.35.B012
Эффект тот же самый.
З.Ы. Так у нас и без циски такое же поведение.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:08
После чего возникла проблема? Насколько помню у Вас раньше IPTV работал на DES-3200 C1.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 19:02
IPTV и работает. Только:
1. на любой link up реагирует рассылкой query;
2. в случайном порядке DES-3200 rev.C1 может посчитать самого себя любимого квериером (в sh igmp_ можно увидеть в качестве квериера iptv (ism) vlan'а ip этого самого свитча).
