Текущее время: Пт июн 26, 2026 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 13:28
В R6.02.B012 сильно снизилась загрузка CPU при использовании ACL.
Кстати, нашел небольшую багу в ACL.
профайл
create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 40
если задать access правило
config access_profile profile_id 40 add access_id auto_assign ip port 1-24 deny
то оно будет дропать ARP протокол, что странно :?
если же задать правило полностью
config access_profile profile_id 40 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
все ок.
Хотя логически эти правила одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 15:20
Я отпишу об этом в ШК
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 10:56
Здравствуйте! Не подскажите mib для проверки длины порта по snmp? В how-to что мне скинула тех. поддержка на почту такого к сожалению нету.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 11:39
Вот этот MIB попробуйте рассмотреть:
Type:   OBJECT-IDENTIFIER
OID:   1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.35
Full path:   iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).d-link(171).dlink-products(10).dlink-DES1210SeriesProd(75).des-1210-28me(15).des-1210-28mebx(2).companyCableDiagnostic(35)
Module:   DES-1210-28MEbx
Parent:   des-1210-28mebx
First child:   cableDiagTriggerIndex
Prev sibling:   companyCPUInterfaceFilterGroup
Next sibling:   companyVLANTrunk
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 16:10
здравствуйте, а подскажите как сохранять конфигурацию по snmp, т.е. аналог save, в how-to что прислали не нашел
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 16:11
Вопросы, касающиеся snmp, задавайте, пожалуйста, в этой теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 19:21
будет ли в будущих версиях ПО функция логирования попыток доступа с неправильной связкой ipmb? в 3526 и 3200 это enable address_binding trap_log
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 08:29
Пока что в планах нет
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 13:25
Добрый день, прошивка 6.02.B014, ну во первых поменялись мибы для snmp, со старыми не работает (прошивка B54), во вторых когда делаю привяку на порт в такой последовательности:
create address_binding ip_mac ipaddress 172.20.1.108 mac_address b8-97-5a-0e-0a-8a port 11
create address_binding ip_mac ipaddress 172.20.1.192 mac_address 00-02-2a-e1-54-0c port 8
DES-1210-28/ME:5# config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable arp_inspection strict forward_dhcppkt enable ip_inspection enable state enable
Command: config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable arp_inspection strict forward_dhcppkt enable ip_inspection enable state enable
Warning! All IP Inspection enabled ports will be changed to strict mode.
Success.
Перестают пинговаться клиенты, снимаю привязку все ок, Если сделать тоже самое, но вот так:
config address_binding ip_mac ports 11 allow_zeroip enable arp_inspection strict forward_dhcppkt enable ip_inspection enable state enable
config address_binding ip_mac ports 8 allow_zeroip enable arp_inspection strict forward_dhcppkt enable ip_inspection enable state enable
То все работает. Что подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 15:10
Перестают работать конкретно клиенты, для которых создана статическая свзяка? Трафик не ходит между ними, или где-то еще?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 15:39
Добрый день. Поясните пожалуйста следующую ситуацию:
включаем коммутатора в сеть (26 порт), нагрузка сразу же возрастает, отключаем снижается, думали может быть из-за того что не настроены виланы или что-то там еще, настроили виланы, включили managment, но нагрузка так и есть.
show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 50 %   One Minute - 51 %   Five Minutes - 51
System Firmware Version           : 6.02.B012
System Hardware Version           : B2
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 17:49
да, те абоненты для которых создана статическая связка и включена на порту функция ipmb перестают отвечать на ping, а портах где выключена ip inspection но создана связка - работают нормально, т.е. отвечают на ping.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 09:43
lumen
Предоставьте, пожалуйста, дамп трафика, который льется на коммутатор и вызывает загрузку cpu.
Также пришлите настройки коммутатора.
zeleniy87
Я проверю ситуацию и отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 10:21
Здравствуйте.
Управляющий узел не "видит" коммутатора, пока не внести в его arp-таблицу mac коммутатора статически.
Независимо от версии прошивки.
Если ли какие-то решения по данному досадному моменту?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 11:07
zeleniy87
Вижу проблему на стенде, я отпишу о ней в ШК.
TsmAndrew
Назовите конкретные версии прошивок.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
