Текущее время: Пт июн 26, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: Настройка DSCP в des3200 c1
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 15:50
Не получается с конфигурировать dscp trust порты и карты меток на коммутаторе.
С дефолтным конфигом пакеты с метками как были на входящем порту так и остались на выходе из комутатора.
Command: show dscp trust
Port DSCP-Trust
1    Disabled
2    Disabled
3    Disabled
4    Disabled
5    Disabled
6    Disabled
7    Disabled
8    Disabled
9    Disabled
10   Disabled
11   Disabled
12   Disabled
13   Disabled
14   Disabled
15   Disabled
16   Disabled
17   Disabled
18   Disabled
Попробовал в лоб размапить руками, ситуация не изменилась:
DES-3200-18:admin#show dscp map dscp_dscp
Command: show dscp map dscp_dscp
DSCP to DSCP Mapping:
Port 1     |   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
         0 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
         1 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
         2 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
         3 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
         4 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
         5 |   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
         6 |   0    0    0    0
Port 2     |   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
         6 |   0    0    0    0
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-18 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : C8-BE-19-FB-D9-C0
IP Address                 : 192.168.3.21 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.255.255.224
Default Gateway            : 192.168.3.1
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.35.B014
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3MD1CA001826
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSCP в des3200 c1
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 22:34
Добрый день, есть ли какая нибудь информация по теме?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 14:04
Ребята, есть ли какая нибудь информация о проблеме?
Про коментируйте как нибудь или скажите откуда у меня руки растут.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 14:14
Приведите настройки QoS на коммутаторе
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 17:31
# QOS
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-18 0
config bandwidth_control 1-18 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-18 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-18 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-18 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-18 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-18 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-18 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-18 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-18 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-18 strict
config scheduling ports 1-18 0 weight 1
config scheduling ports 1-18 1 weight 2
config scheduling ports 1-18 2 weight 4
config scheduling ports 1-18 3 weight 8
config scheduling ports 1-18 4 weight 5
config scheduling ports 1-18 5 weight 6
config scheduling ports 1-18 6 weight 7
config scheduling ports 1-18 7 weight 8
sw:admin#show dscp map dscp_priority
Command: show dscp map dscp_priority
DSCP to 802.1p Priority Mapping:
Port 1
DSCP 0-7 is mapped to 0
DSCP 8-15 is mapped to 1
DSCP 16-23 is mapped to 2
DSCP 24-31 is mapped to 3
DSCP 32-39 is mapped to 4
DSCP 40-47 is mapped to 5
DSCP 48-55 is mapped to 6
DSCP 56-63 is mapped to 7
Command: show dscp map 1 dscp_color
DSCP to Color Mapping:
Port 1
         DSCP 0-63 is mapped to Green
PS На комутаторе конфиг дефолтный.
На сколько помню стандартное поведение комутатора, если на порту не установлен dscp trust в enable, коммутатор сбрасывает метку dscp в значение 0. Если remap'ить метки при помощи dscp map dscp_dscp, то в исходящем пакете должна выставиться метка в зависимости от карты dscp. На тестовом стенде метки не изменяются ни при отключеном trust, ни при remap.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 17:03
Добрый день, есть ли какая нибудь информация ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:44
Ребята, ну скажите есть проблема или нет, и примерные сроки. Нас долбят, мы Вас долбим.. все взаимосвязано.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 13:05
Используйте ACL, меняющие поля DSCP.
create access_profile profile_id 3 ip dscp
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip dscp 40 port 1 permit replace_dscp_with 0
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 22:11
т.е от dscp trust не стоит ожидать стандартного поведения?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 12:24
Если Вам нужно поменять метки DSCP, то для этого используется ACL. А если просто смеппить пакет в очередь внутри коммутатора в соответствии с тем или иным значением DSCP, то для этого и нужен DSCP Mapping.
