Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:40
 Заголовок сообщения: Как расшарить vpn-интернет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 19:39
1. Есть DI-824VUP+ , в WAN входит кабель из локалки , где находится сервер раздающий интернет по vpn.
2. Так же к DI-824VUP+ подключаются другие компьютеры по lan'у/wi-fi , которым и нужно раздать интернет.
Ну везде все прочитал, а так и не нашел, где внятно написано, как сделать такую, вроде бы простую вещь.
1. Компьютеры к DI-824VUP+ коннектятся нормально, ip получают, все пингуют
2. На DI-824VUP+ создал VPN-туннель, вписал туда настройки, которые мне выданы провайдерам..
а что дальше делать?? Пытался поднять VPN-PPTP сервер, компьютеры его пинговали, но приконнектится почему-то не могли.
В общем, HELP, please.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 22:29
Прошивка 1.05
Тип VPN - PPTP
На текущий момент: компьютеры начинают потключатся по VPN, доходят до проверки пароля и стопорятся на этом месте. Дальше не идут.
 Заголовок сообщения: проблема с подключением через VPN
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 00:42
Вот и у меня такая же фигня!!
Хотел чтоб дома и на стационарном компе и на ноутбуке инет одновременно работал.
Купил роутер с наличием wi-Fi. Подключаюсь через vpn к корбине. Так инет работает только на одной из подключаемых машин, которая первой залогинелась.
Если КТО знает как настраивать ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!
IP динамический. А WinRout ставить не охота!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 01:06
А как ты этот логин делаешь?? настраиваешь VPN-сервер?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 14:32
Запускаю подключение к корбине по логу и пассу. И у меня машина конектиться к инет (при этом у меня выделяется IP от корбины именно для VPN соединения).
Как вообще следует настраивать роутер??? И вообще можно ли настроить оборудование так, чтоб обе машины выходили по одному логу и пассу при vpn соединение к корбине?? Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 15:20
вы не так делаете - надо вот так как на рисунке. не надо никаких там vpn соединений создавать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 15:24
ой, забыл сказать - в pptp account - логин от корбины, а в pptp password - пароль.
если будут еще вопросы, буду рад помочь. сам долго мучался.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 23:13
На компьютерах сети в параметрах TCP/IP (для wi-fi или сетевых карт) устанавливается получение IP адреса автоматически и DNS-сервер автоматически. Для подключения просто запускаете эксплоер или какой-либо другой браузер на ваших машинах. НЕ ЗАПУСКАЕТЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ VPN, т.е. вы не запускаете подключение к корбине или какому-либо другому провайдеру обычным для вас способом. Так же настраивается Belkin роутер, только в этом случае вы с одной из машин вы запускаете подключение к корбине, а с других просто запускаете браузер
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 20:48
БОЛЬШОЕ СПАСИБО :) все работает. Единственная проблема - коннект какой-то нестабильный, то качает, то не качает. Открывает одну страничку быстро, одну до половины открывает пять минут. Скорость скачки все время колеблется от 0 до 60 кбайт.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 00:24
Люди, научите необразованного как ему быть. А именно есть выделенка от корбины, доступ в нет идет по VPN, если включать опцию расшаривания доступа другим пользователям то выдается сообщение, о том, что IP должен быть 192.168.0.1 а у меня IP назначается сервером... Вот и не знаю как мне быть :( , дома две машины, скоро будет третья, и тогда начнется полный аврал. А платить Корбине лишних 25$ в месяц за новый акквунт неохота, так как и те 5 гиг, что у меня включены, все равно не выкачиваются.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 00:55
ну так вон же тебе на скриншотах показано как настроить роутер.
а комп - все автоматом, default gateway 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 14:58
Подскажите пожайлуста мне как натроить VPN интернет для DFL-600
Адрес статический
10.140.36.50
Дальше от него уходит интерент VPN с логном и паролем
не найду куда в бить адрес Сервера автоицации
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 13:35
А у вас не перестаёт работать локальная сеть после того как роутер подключается в VPN? Вот у меня почему-то перестаёт... то есть даже понятно почему. Маршрутизатор DI-824VUP+
Если использовать его в решиме "Static IP Address", то работает и локалка и можно с одного из компов подключиться по VPN. А если в режиме "Other / PPTP", то инет у всех компов работает, но локалка нет.
Если в качестве роутера использовать комп, например, под управлением FreeBSD, то проблема решается двумя правилами ipfw, а вот тут никак не найду, что сделать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 14:48
ничего ты не сделаешь. этот роутер позволяет использовать либо инет, либо локалку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 16:37
Help me
