Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:55
 Заголовок сообщения: dir 300 a/c1 веб интерфейс не пашет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 12:22
Роутер работал около 2х месяцев исправно. Теперь непонятный глюк.
Кабель инета включаю напрямую в комп - Интернет работает и летает.
Кабель lan подключаю к роутеру и компу лампочки горят, адрес присваевается, подключение есть.
Кабель инета вставляю в роутер и запускаю браузер.
Опера и Хром по адресу 192ю168ю0ю1 спрашивают логин пароль. ввожу и всё страница обновляется до бесконечности.
Мазила и Експлоер даже этого не показывают. просто задумываются.
Перезагружаю комп, роутер, кабель сети в другие гнёзда. тоже самое.
сбрасываю на завод.настройки опять спрашивает пароль и всё.
Что бы я не делал - не растёт кокос! Прошивку не пробовал пока (гарантия не слетит?) но и без вебинтерфейса как?
 Заголовок сообщения: Re: dir 300 a/c1 веб интерфейс не пашет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 12:25
да но два дня назад процесс двигался дальше. я мог в вебинтерфейсе нажать настройка лан и на последнем этапе всё висло.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 12:41
viewtopic.php?f=3&t=157424
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 13:14
попробовал по инструкции. Заходим на устройство при помощи telnet, логин и пароль такие же как и от веб интерфейса (по умолчанию admin/admin), выполняем команду killall -9 klogd syslogd telnetd dnsmasq miniupnpd udhcpc l2tpd
недописал ещё всю команду до конца утилита замерла. ни писать не стереть нельзя. Выключил и включил заново. даже парольне просит просто курсор мигает.
всё! какие выводы?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 00:03
Перед настройкой отсоедините провод интернета от WAN.
После настройки и сохранения - подсоедините.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
