Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:56
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 11:43
Имеем SIP-адаптор DVG-5112S и роутер DVG-6008S. Когда оба устройства установлены в локальной сети, работают друг с другом без проблем. Потом SIP-адаптор DVG-5112S уезжает в другой офис и через интернет пытается соединиться с DVG-6008S. Для этого:
1) На стороне роутера DVG-6008S в локальной сети установлен DFL-860E, на котором настроен по инструкции с этого сайта PPTP-сервер, принимающий входящие VPN-соединения.
2) На SIP-адапторе DVG-5112S настроено PPTP-Dual Access соединение с DFL-860E.
В результате:
1) SIP-адаптор DVG-5112S успешно подключается к DFL-860E и получает от него статический IP-адрес из локальной сети, в которой расположен роутер DVG-6008S, адаптор его видит (пинги на роутер DVG-6008S идут).
2) При снятии телефонной трубки слышен ответ от станции (длинный непрерывный гудок), но набора номера не происходит.
Возможно, проходит (почему-то) не весь SIP-трафик.
Подскажите плиз, где копать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 13:33
читаем анализируем - все получится .... у меня то получилось :-)
viewtopic.php?f=3&t=139079
viewtopic.php?f=5&t=139103&hilit=5402
viewtopic.php?f=5&t=139103&hilit=5402&start=15#p747858
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:07
То есть, создать сервис sip_5060 И параллельно со стандартными правилами в IP Rules прописать два правила с этим сервисом? Попробовал, ситуацию не улучшило.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:09
а еще клиенту разрешить эти сервисы и с правилами Allow
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:37
Так они и созданы с Allow. Или ещё с NAT должны быть? Скрин с созданными правилами прилагается.
sip_rules.jpg [ 31.09 KiB | Просмотров: 6724 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 11:59
Должно быть 2 равила: SAT+Allow
viewtopic.php?p=814512#p814512
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 12:40
в идеале 4 ре правила
2а правила SAT\ALLOW для 5060 порта (сигнализация )
2а правила SAT\ALLOW для RTP портов
создать эти сервисы _НАДО ВРУЧНУЮ_
Не в коем случае не групппировать .
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 13:15
Уважаемые, просветите как создать сервис (с какими настройками) для RTP? Указать диапазон 9000-.... и до...?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 22:57
ПРОСВЕЩАЮ !
создать как всегда. сервисы и так далее
а вот какие у Вас RTP, это надо у Вас спрашивать или у вашего оборудования :-)
[offtop]
скажите а какие у меня обои в кладовке поклеены !? мне правильно будет поклеить туда коричневые или все таки светлей ....
[/offtop]
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 10:10
сервис all-udp
DFL-860E DGS-1210-28
